10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933
Deckel 00263568
218726
Deckel 00263571
218727
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
10014037
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 00092753
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
10008092
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Halter 00065742 Originalersatzteil von Bosch
10010970
Halter 00065742 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065742
Kondensatbehälter 00092756 Originalersatzteil von Bosch
10014040
Kondensatbehälter 00092756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00092756
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
10015903
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Sockel 00282696 Originalersatzteil von Bosch
10015898
Sockel 00282696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00282696
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
10008093
Halter 00031681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00031681
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
10008330
Stift 00032249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00032249
Düse 00065745 Originalersatzteil von Bosch
10010973
Düse 00065745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düse 00065745
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
10008089
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Halter 00065743 Originalersatzteil von Bosch
10010971
Halter 00065743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00065743
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
10010975
Schelle 00065747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00065747
Motor 00058118 Originalersatzteil von Bosch
10010148
Motor 00058118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00058118
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
10008090
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von Bosch
10015901
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00263569
Tank 00092761 Originalersatzteil von Bosch
10014044
Tank 00092761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 00092761
Becher 00065737 Originalersatzteil von Bosch
10010965
Becher 00065737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Becher 00065737
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
10008329
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
10010974
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
MOTOR
1484178
MOTOR
VERTEILER
1487240
VERTEILER
Ventile,Dosiermittelgeber
SCHALTER 431609
1541742
SCHALTER 431609
GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
1673120
DECKEL
DECKEL
1673123
DECKEL
VENTIL
379979
VENTIL
90507 40 FILTERTÜTEN 100 PASSEND FÜR MELITTA , UNGEBLEICHT
G285014
Filter mechanisch
LÖFFEL
1485564
LÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
KUPPLUNG 335-33180-001
1548005
Kupplungen mechanisch
SCHALTELEMEN 335-32788-001
1548006
PASSEND FÜR GEHA EUSE 335-20535-001
1548007
Gehäuseteile,Gehäuse
REGLER-TEMPE 335-33174-001
1548009
Thermostate
HALTER 335-32737-001
1548010
SCHLAUCH 335-32174-001
1548515
ROHR 335-32790-001
1548516
ROHR 335-32790-001
DREHSCHALTER 335-31321-001
1548517
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL 335-31312-001
1548518
STIFT 335-31097-001
1548519
STIFT 335-31097-001
TASTE 335-33583-001
1548525
TASTE 335-33583-001
MOTOR 335-33176-001
1557191
MOTOR 335-33176-001
BECHER 33531358001
1559507
BECHER 33531358001
Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
HALTER 335-32959-001
1559512
HALTER 335-32959-002
1559513
DREHGRIFF SET A 960277
1559514
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DÜSE 065745 KOMPL.
1559515
DÜSE 065745 KOMPL.
SCHLAUCHKLEM 065746 SET
1559516
SCHELLE 335-33701-001
1559517
KUPPLUNG 335-33439-002
1559679
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-33384-001
1570612
ADAPTER 335-33591-001
1570614
BEHAELTER-KO 335-33787-001
1570615
Gehäuseteile,Gefässe
TANK 335-33785-001
1570618
TANK 335-33785-001
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 335-32905-001
1615490
SOCKEL 335-32904-001
1615491
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FEDER
1670055
FEDER
DREHGRIFF
1671754
DREHGRIFF
GEHÄUSEOBERTEIL
1673121
GEHÄUSEOBERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
1673122
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSEUNTERTEIL
1674255
GEHÄUSEUNTERTEIL
FEDER
4984677
FEDER
