Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Schlauch 285x14x9 Bosch 00264680 für Kaffeemaschine
286987
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Filterpapier 00450369 Originalersatzteil von Bosch
10015860
Filterpapier 00450369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filterpapier 00450369
Platte 00084025 Originalersatzteil von Bosch
10012420
Platte 00084025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00084025
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Heizkörper 00081376 Originalersatzteil von Bosch
10012202
Heizkörper 00081376 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00081376
Feder 00019330 Originalersatzteil von Bosch
10005951
Feder 00019330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00019330
Schalter 00040034 Originalersatzteil von Bosch
10008707
Schalter 00040034 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00040034
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
FEDER 335-30003-002
1540279
FEDER 335-30003-002
DICHTUNG 335-31194-004
1552835
FILTERTOPF 335-30120-001
1554082
FILTERPAPIER
1636577
FILTERPAPIER
KANNE
1636720
KANNE
Gehäuseteile,Kannen
ROHR
1670056
ROHR
Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG
1670467
HEIZUNG
NETZSCHALTER
3853895
NETZSCHALTER
AUFLAGE
4967682
AUFLAGE
Befestigungsteile,Platten
