Dichtsatz für Kaffeefilter 00614534 614534 Bosch, Siemens, Neff
155237
Dichtsatz BOSCH 00614534 für Kaffeefilterbecher Kaffeemaschine
Tropfstopp für den Filterbecher der Filterkaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933
Filtertopf Filterbecher Schwarz Filterbecher Schwarz 00095919
282875
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Feder Bosch 00153201 für Kaffeemaschine
283321
Filterpapier 00450377
205093
Träger 00095920
282876
Gehäuse-Unterteil 00289952
287318
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Fuss 00019333 Originalersatzteil von Bosch
10005952
Fuss 00019333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00019333
Tank 00288606 Originalersatzteil von Bosch
10077049
Tank 00288606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 00288606
Anschlusskabel 00092112 Originalersatzteil von Bosch
10013835
Anschlusskabel 00092112 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00092112
Schalter 00154630
283418
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
10010974
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
SCHALTER
1526376
SCHALTER
GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
Gehäuseteile,Fuß
FILTERTOPF 110710
1572858
FILTERTOPF 110710
TROPFSCHUTZ
489567
TROPFSCHUTZ
Filter mechanisch
FUSS 18522-001/9000
1540280
FUSS 18522-001/9000
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHKLEM 065746 SET
1559516
KABELANSCHLUSS
1569662
KABELANSCHLUSS
DECKEL 110690
1572856
DECKEL 110690
TRÄGER
1572859
TRÄGER
Auflagen
TANK
1619954
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSEUNTERTEIL
1621039
GEHÄUSEUNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
