154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759 Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9... Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus: Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø) Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Staubsaugerschlauch
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870
Staubsaugerdüse
601750
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff
156014
Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette.
Rohr
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen.
Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Vormotorfilter
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
Filterbeutel Europlus S4016 Vlies u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk
172329
Filterbeutel Vlies Europlus S4016 u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4016 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4011 und S 4013.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Stutzen 00029169
281936
Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Ring 00030237
281982
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von Bosch
10005889
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00018828
Abdeckung 00118708
282956
POLYMATIK-DÜSE, BODENBÜRSTE
3156829
Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000
AUSBLASFILTER (2 STÜCK)
403815
Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000
ROLLE
H547981
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
S2 STAUBSAUGERBEUTEL 5STK.
5392552
Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000
SAUGSCHLAUCH WIE BOSCH 450759
432493
Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
COMWB6 UNIVERSAL KOMBI DÜSE DURCHMESSER: 32MM + 35MM T HOOVER
4604909
Bodendüsen COM
Bodendüsen
5300000000
TELESKOPSAUGROHR
3879332
Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000
UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE, RADLOS MIT 2 WAHLTASTEN UND SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W425687
Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000
MOTORKOHLE 1 STÜCK
435373
Staubsauger Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151055400
STAUBBEUTEL VLIES, 4 STÜCK (FL0076K)
G931018
Staubsaugerbeutel
5656000000
EIN-AUS-SCHALTER
376149
Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
DREIECKIGE UNIVERSAL-DÜSE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR 30MM-37MM DURCHMESSER
W430715
Kombibürsten COM
Kombibürsten
5300000000
KABELTROMMEL
3371753
Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000
S2M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+1
245559
Staubsaugerbeutel
5656000000
POLSTERDÜSE
682881
Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000
RING 450.30353/02
1546733
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DÜSE
1636936
Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000
MOTORSCHUTZFILTER
786649
Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000
LÜFTER
773108
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
X300048
Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000
DECKEL 165.11347/38
1583969
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAMMER 006.40475/01
1545105
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STECKER 292.41755/01
1546618
Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
BÜGEL 006.20479/01
1568047
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ABDECKUNG 031.00989/17
1582995
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 099.10552/01
1583971
GEHÄUSE UNTEN 234.00373/10
1614183
Gehäuse
5200000000,5206200000
STUTZEN
1670142
Flexschlauchanschluss BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000
DECKEL 031.00989/29
1610381
Klappe/Deckel/Türen
4977831
SCHEIBE 187.42370/01
1540067
Teller BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
DÄMPFER 059.30244/01
1544599
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
LINSE 031.30998/03
1544612
Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
HALTER 031.31000/01
1544613
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FEDER 015.40392/01
1544617
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHIEBER 410.40172/06
1545855
Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
BÜGEL 006.40465/01
1554799
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
SPINDEL 003.30169/01
1554801
Spindeln BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000
STECKER 292.41755/02
1558949
Stecker
2700000000
GITTER 061.20128/03
1567817
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BLENDE 165.31602/03
1568429
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKEL 165.11347/12
1582202
Klappe/Deckel/Türen
