Ersatzteile für Siemens Super 911 Electronic (VS91143AA/06)
VS91143AA/06
Staubsauger
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9...
Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus:
Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø)
Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen
Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Staubsaugerschlauch
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Staubsaugerdüse
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm
Rolle
601750
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Vormotorfilter Filter
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327 Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Filterbeutel Europlus S4016 Vlies u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk
172329
Filterbeutel Vlies Europlus S4016 u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4016 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4011 und S 4013. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Stutzen 00029169
281936
Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Ring 00027109
281861
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von Bosch
10005889
Originalteil von Bosch Scheibe 00018828
LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000
STAUBBEUTEL VLIES, 4 STÜCK (FL0076K)
G931018
Staubsaugerbeutel
FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000
EIN-AUS-SCHALTER
376149
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
MOEBELDUESE
1060817
Polsterdüsen
BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000
POLSTERDÜSE
682881
Polsterdüsen
BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000
DÜSE
1636936
Bürsten
BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000
AUSBLASFILTER (2 STÜCK)
403815
Staubsaugerfilter
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000
MOTORSCHUTZFILTER
786649
Motorfilter
BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000
LÜFTER
773108
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSEOBERTEIL
4977800
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
RING 450.30353/01
1544203
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KLAMMER 006.40475/01
1545105
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STECKER 292.41755/01
1546618
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
TASTE 410.20176/01
1554798
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTER 450.20554/02
1556834
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BÜGEL 006.20479/01
1568047
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
DECKEL TBRAUN
1670731
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
4977799
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
STUTZEN
1670142
Flexschlauchanschluss
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000
BLENDE 165.21354/09
1567736
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 165.31602/02
1568430
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEHÄUSEUNTERTEIL
4973076
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHEIBE 187.42370/01
1540067
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
LINSE 031.30998/03
1544612
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
HALTER 031.31000/01
1544613
BOSCH/SIEMENS
FEDER 015.40392/01
1544617
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHIEBER 410.40172/01
1544620
Schieber
BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000
BÜGEL 006.40465/01
1554799
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
SPINDEL 003.30169/01
1554801
Spindeln
BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000
TASTE 410.20210/01
1556835
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 059.30366/01
1558546
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
VERSCHLUSS 216.20078/02
1566259
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
GITTER 061.20128/03
1567817
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
DÄMMPLATTE 059.30393/01
1571183
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
basierend auf 6553 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor einer Woche
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
