- Home
- Siemens Staubsauger
- Modellreihe VS91136II
- Ersatzteile für Siemens Super 911 Electronic (VS91136II/05)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 338892 Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger |
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück 154955 Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar 373193 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff 154948 Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch |
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179 611154 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179 Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 154962 Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 203755 Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Rohr |
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger 201739 Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger 282230 Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger Vormotorfilter Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger 291302 Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Kohlebürste SIEMENS 00065003 für Staubsauger 282396 Kohlebürste SIEMENS 00065003 für Staubsauger 1 Stück mit neuer Bürstenführung Staubsaugerbürste,Bürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk 282708 Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk Filter |
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503 206268 Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503 Staubsaugerdüse |
Filterbeutel Europlus S4016 Vlies u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk 172329 Filterbeutel Vlies Europlus S4016 u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk AT: AlternativTeil Europlus S 4016 Micro-Vlies Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4011 und S 4013. Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Polsterdüse 00460380 205122 Staubsaugerdüse |
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 611753 Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse |
Gebläsemotor 00141150 217114 Gebläsemotor 00141150 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Stutzen 00029169 281936 Stutzen am Saugschlauch Bosch 00029169 für Staubsauger Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb |
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger 10004390 Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse |
Ring 00030237 281982 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012 222802 Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012 Staubsaugerbürste |
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von Bosch 10005889 Scheibe 00018828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00018828 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
MOTORKOHLE 1 STÜCK 435373 Staubsauger Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151055400 |
STAUBBEUTEL VLIES, 4 STÜCK (FL0076K) G931018 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
EIN-AUS-SCHALTER 376149 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
S2 STAUBSAUGERBEUTEL 5STK. 5392552 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RING 450.30353/02 1546733 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
PLATTE BÜRSTLEISTE FÜR BODENDÜSE 165.31608/01 1614203 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
DÜSE 1636936 Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000 |
AUSBLASFILTER (2 STÜCK) 403815 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
MOTORSCHUTZFILTER 786649 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
LÜFTER 773108 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DECKEL 031.00989/44 1612327 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KLAMMER 006.40475/01 1545105 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
STECKER 292.41755/01 1546618 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
BÜGEL 006.20479/01 1568047 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
GEHÄUSE OBERTEIL 234.00371/14 1614699 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
FEDER 3853766 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
STUTZEN 1670142 Flexschlauchanschluss BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000 |
BLENDE 165.31602/06 1557140 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
LINSE 4966964 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
DÄMMPLATTE 4970608 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
ABDECKUNG 4973247 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHEIBE 187.42370/01 1540067 Teller BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000 |
LINSE 031.30998/03 1544612 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
HALTER 031.31000/01 1544613 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
FEDER 015.40392/01 1544617 Federn BOSCH/SIEMENS
SCHIEBER 410.40172/06 1545855 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
BÜGEL 006.40465/01 1554799 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
SPINDEL 003.30169/01 1554801 Spindeln BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000 |
DÄMPFER 059.30366/01 1558546 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
STECKER 292.41755/02 1558949 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
GITTER 061.20128/03 1567817 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
GEHÄUSE UNTEN 234.00373/08 1614347 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
