Tiefe: 158 mm
10028523
208810
212515
380478
311643
211829
216252
216251
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
Anschlusskabel 00646106
208852
Schlauch,Magnetventil
10028820
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
Deckel 12013540
385380
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Dämmplatte 00772338
213837
381879
301874
Torx® T20
10028832
Leistungsmodul 12024852 für Bosch Steuerung 12024852 Programmiert
10018523
Leistungsmodul programmiert 12024852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024852
277062
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Blendenkasten 11030398 Originalersatzteil von Bosch
10018526
Blendenkasten 11030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030398
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von Bosch
10018415
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020033
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
11002035
11031073
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
