Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038 Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit 1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac
Gleitring für Trommelwelle BOSCH 00021440 Original für Trockner Waschtrockner
153133
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021440
Für fast alle BSH-Trockner der Serien: WT, WTL, WMT, WTA, WTU, T und CT.
Trommel,Lager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
- DeDietrich 92x6842
- Gorenje 562038
Keilrippenriemen
Dichtung 00088749
282778
Dichtung 00088748
282777
Dichtung f. Siebtraeger/Einfuellrahmen 00088748
Dichtungsband 00057518
282301
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Scheibe Sicherungsscheibe/Lagerbuchse 00013237
281730
Lager
Auflage für Gleiter BOSCH 00058829 für Trockner 3Stk
201864
Flusensieb BOSCH 00273565 365x335mm für Trockner
153159
Dieses weiße Sieb hat die gleiche Bauform wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096423 - bitte Maße beachten. Es ist in der Innentüre vom Wäschetrockner senkrecht eingesteckt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Feder Tastenkappe+Blende 00029850
281958
Kontaktkohle BOSCH 00018994 Stift für Trommelwelle Trockner
201716
Dieser Kohlestift befindet sich in der Trommelwelle.
Trommel,Kohlebürste,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Befestigungsteil LAGERBUCHSE 00021439
281796
Schalter 00056895
216662
Keilrippenriemen 1956PH7 BOSCH 00117448 für Trockner
202105
Keilrippenriemen
92X6846 THERMOSTAT
1097375
92X6846 THERMOSTAT
Thermostate
00086541 HALTER 1617999AC9
1529620
00026835 KANTENSCHUTZ 8910197AA3
1544025
00032632 DICHTUNG 2030077AA5
1548860
00058993 SCHALTER-WAH 01-0206.0153-0
1557939
00065938 SCHARNIER SET 960242
1559685
00080956 HALTER 8830193AB7
1564358
00111508 LUFTKANAL 1617660AH6
1579192
00114705 TRAEGER 1627527AD4
1580906
Auflagen
00124015 LUFTKANAL 1627689AA8
1585699
00124016 LUFTKANAL 1627631AA0
1585700
00150602 ABDECKUNG 2030630AA1
1587690
00204722 PLATTE 1627581AC3
1601216
Befestigungsteile,Platten
00273563 LAGER 1627659AC7
1613112
00277905 BLENDE 2047926AB2
1613864
Gehäuseteile,Blenden
00032635 STOPFEN
4967316
00032635 STOPFEN
00273562 RING
4978064
00273562 RING
Gehäuseteile,Ringe
00114871 KLAPPE
597857
00114871 KLAPPE
SCHRAUBE 9411A30249
1539743
SCHRAUBE 9411A30249
00284834 RÖHRE 043476
1616827
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
Riemen
MIKROSCHALTER, 3 ANSCHLÜSSE, 6,3MM, 28X16X10MM
252366
ADAPTER F. ABLUFTSCHLAUCH D: 100MM
431878
00058829 AUFLAGE
471038
00058829 AUFLAGE
Auflagen
2962470100 C00864587 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
Riemen
ANH-562038 RIEMEN POLY-V
H275075
Riemen
D45X D459-V3AA MIKROSCHALTER
H280100
562038 BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON
H430908
Riemen
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
