600500
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671 Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C. Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253 Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Stoßdämpfer universal 120N für Waschmaschine
388630
AlternativTeil passend als Ersatz passend für Dämpfer 100 bis 140 Newton, u.a. passend für Miele 4500826 , 2102799 , 4151284 , Küppersbusch 429220 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00118869 Bitte auf Bohrungsdurchmesser und Länge eingefahren sowie ausgefahren achten. Bei Änderung der NEWTON-Zahl sind die Stoßdämpfer satzweise austauschen.
294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
11007303 Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal Puteus 39510 für Waschmaschine
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Waschmaschinenreiniger,Schlauch,Schlauch
Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
153123 Lagerwellendichtung wie BOSCH 00068319 Simmering 32x52/78x8/14,8 für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00068319
Passendes Zubehör: Kugellager 6203ZZ Europart-Nr. 422872, Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874.
Wurde Original z.B. bei Constructa CW 1700 im Wechsel mit Wellendichtung 40x72/88x8/14,8 Europart-Nr. 233878 eingebaut, bitte Gerätenummern beachten bzw. Muster vergleichen.
Waschmaschinenreiniger,Simmerring
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272 Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Flusensiebgehäuse mit Siebeinsatz, AT! 00096182 096182 Bosch, Siemens, Neff
157412 Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00096182 Pumpenkopf mit Sieb für Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00096182 Pumpenkopf und 00095269 Sieb.
Passend zu Ablaufpumpen komplett BSH-Nr. 0014132 bzw. 00144487: AlternativTeil Europart-Nr. 235491, OriginalTeil Europart-Nr. 236235 und passend auf
Solo-Pumpen Europart-Nr. 285226 und A108100125.
202546 Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine Waschtrockner
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
basierend auf 7768 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
B. Kirschvor einer Woche
Zu erst einmal, die Ware kam schnell und sicher bei uns an. Die Suche nach dem richtigen Ersatzteil erwies sich etwas schwierig, da es diese Marke nicht mehr gibt. Letztendlich haben wir ein Ersatzteil gefunden, welches für unseren Herd passen sollte. Dies war nicht ganz der Fall. Jedoch mit ein paar Handgriffen, etwas Geschick, sowie einem Video auf der Seite sitzt es jetzt perfekt und ich kann wieder mit Umluft kochen und backen.
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Alles bestens. Das passende Ersatzteil kann hier im Online-Shop schnell gefunden werden, die Lieferung erfolgte prompt. Sehr zu empfehlen! Preis ok - also günstiger als woanders (grundsätzlich sind Ersatzteile für Spülmaschinen meines Erachtens viel zu teuer). Zudem kann man hier prüfen und sicher gehen, dass das Ersatzteil auch passt.
Tilman Strobelvor 4 Wochen
Meine Rettung!! Ich habe stundenlang nach einem neuen Kühlschrank gesucht, aber keinen mit der richtigen Ausstattung und den Maßen gefunden. Dann fand ich einen Film vom Ersatzteilshop und mir wurde klar, dass ich - anders als es mir bislang erzählt wurde - den Kühlschrank doch reparieren kann, obwohl er schon älter ist. Alle Probleme behoben, danke!!
