154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00174925
202644
Drehgriff-Kochstelle schwarz stumpf/Markierung weiss, schwarz stumpf/Markierung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263
289091
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
282111
Dichtung Dichtring Drehgriff / d=32x11,9mm 00423917
204312
Thermoelement 550mm NEFF 00492689 550mm für Gaskochfeld
205818
Heizelement,Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Schalter 00175625
202658
Ring Zentrierring Alu Stark-Brenner"B" 00423255
289088
Brennerkopf
Ring Zentrierring Alu SparBrenner"A1"1,0KW 00423257
204286
Ring Zentrierring Alu Normalbenner"A"1,9KW 00423256
204285
Dichtung 00423262
289090
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Schraube 2x M4x16 Torx® inox Flachbrenner, Linsenkopf 00186919
285759
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Scheibe Betaetiger Zuendschalter, auf Hahnachse 00167355
283900
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264
289092
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung Flachdichtung,B Starkbrenner, Dicke =1,5mm 00490470
205699
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil Speedfix 00424001
289245
Dichtung BOSCH 00490469 für Kochfeld
205698
Befestigungsteil 00423919
289224
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von Bosch
10039874
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186903
Befestigungsteil 00186941 Originalersatzteil von Bosch
10039665
Befestigungsteil 00186941 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186941
Halter 00167414 Originalersatzteil von Bosch
10037752
Halter 00167414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167414
Rohr 00364865 Originalersatzteil von Bosch
10056665
Rohr 00364865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364865
Brennerkelch 00189209 Originalersatzteil von Bosch
10039830
Brennerkelch 00189209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00189209
Feder 00186916 Originalersatzteil von Bosch
10039907
Feder 00186916 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00186916
Rohr 00364864
220015
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Feder 00167554 Originalersatzteil von Bosch
10037750
Feder 00167554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167554
Rohr 00364862 Originalersatzteil von Bosch
10056663
Rohr 00364862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364862
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von Bosch
10037741
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von Bosch
10037749
Heizzone-Highlight 00263953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00263953
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von Bosch
10039827
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186940
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von Bosch
10039817
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174908
Anschlusskabel 00492697
223938
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Befestigungssatz 00187967
285882
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von Bosch
10037724
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00166653
Halter 00174915 Originalersatzteil von Bosch
10040179
Halter 00174915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00174915
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
SCHEIBE
3856694
SCHEIBE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861865
SCHALTER
3862357
SCHALTER
5822008
THERMOELEMENT
7345151
THERMOELEMENT
BEFESTIGUNGSTEIL
7716137
BEFESTIGUNGSTEIL
7718261
RING
7802939
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
7802940
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
7802941
RING
Gehäuseteile,Ringe
7802946
7802947
7802948
ANSCHLUSS 0003217804
1591915
1671875
3856644
3856736
3861855
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821995
BEFESTIGUNGSTÜCK
FEDER
5822005
FEDER
BEFESTIGUNGSTÜCK
5822022
BEFESTIGUNGSTÜCK
ROHR
5833669
ROHR
ROHR
5833671
ROHR
ROHR
5833672
ROHR
ANSCHLUSSKABEL
7345158
ANSCHLUSSKABEL
