Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm
Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Abdeckung BOSCH 00266652 für Dunstabzugshaube
203441
Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lampenfassung 10007365
381571
Tastenschalter Lichtschalter 00177067 177067 Bosch, Siemens, Neff
190911
Tastenschalter BOSCH 00177067 Lichtschalter für Dunstabzugshaube
Lichtschalter Inklusive 3 Schalterkappen in braun, schwarz und weiß.
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172483
284438
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172486
284440
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Einbausatz 00267529
203478
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Abdeckplatte 00266657
218857
Blende 00355380
219544
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Rahmen 00215034
217986
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von Bosch
10030229
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00692587
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Halter 00266647
287101
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Deckel 00172492
284442
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
ANSCHLUSSEINHEIT
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
Filter mechanisch
FÜHRUNG
3859939
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3859940
FÜHRUNG
FEDER
3859943
FEDER
FEDER
3859944
FEDER
3859950
VERRIEGELUNG
3859964
VERRIEGELUNG
ABDECKPLATTE
3869504
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
WRASENKANAL
3876394
WRASENKANAL
3876403
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Filter mechanisch,Fettfilter
SCHALTER LICHT
4598017
SCHALTER LICHT
SCHALTER
523443
SCHALTER
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
Fassungen
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
Filter mechanisch
DECKEL
3859956
DECKEL
RAHMEN
3864639
RAHMEN
ROST
3864642
ROST
Zubehörteile,Roste
BLENDE
3876497
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
