Ersatzteile für Siemens LI64LB531/01
LI64LB531/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Platte 00637238
303444
Halter 10015744 Originalersatzteil von Bosch
10029978
Originalteil von Bosch Halter 10015744
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Bürstenmotor Links original Ecovacs 10001556 für Staubsaugerroboter
10001258
Bürstenmotor Links Ecovacs 10001556 für Staubsaugerroboter
Left side brush motor
Motor und Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3709d6891a1e4dcead693020c7f5339d
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Winkel 12014116
385479
Schacht
Umluftset CleanAir Standard Siemens LZ11ITB14
10101410
  • Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
  • für Umluftbetrieb
  • Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
  • Ersatzfilter
  • Kombinierbar mit Flachschirmhauben
  • Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Umluftset CleanAir Standard Siemens LZ11ITI14
10101412
  • Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial
  • für Umluftbetrieb
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 11010575
215636
Abdeckung 12012238
385148
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12012237
385147
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 11010576
215637
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Steuerungsmodul Bosch 11012467 für Dunstabzugshaube
270620
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Platte 10003463
380940
Lichtleiste 00773966
213918
Schild 00637810
303573
Abdeckung 11019660
273630
Kabelbaum 12035044 Originalersatzteil von Bosch
10029976
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12035044
Gehäuse-Oberteil 11014238
271286
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
GEHÄUSE
G719437
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
SCHILD
G997172
SCHILD Gehäuseteile
G997453
ABDECKUNG Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
SCHALTER
H2516
SCHALTER Schalter / Taster
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE
H3201
H3202
STUTZE BRACKET
H430747
STUTZE BRACKET
PLATTE PLATTE
H541741
PLATTE PLATTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
ABSTANDSHALTER
H541774
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8 Filter mechanisch
HALTERUNG
R460572
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER
U691512
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025805, 1108080, DSZ4551, Z54TC01X0, LZ45510, VVZ42V00
W387815
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025805, 1108080, DSZ4551, Z54TC01X0, LZ45510, VVZ42V00 Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G719436
LICHTLEISTE
G998419
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H1703
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719146
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
COVER
R460699
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
