Ersatzteile für Siemens LI64LA530/02
LI64LA530/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Platte 00637238
303444
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 17004086 Originalersatzteil von Bosch
10030392
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 17004086
Aktivkohlefilter
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 11010575
215636
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Einbausatz 12010016
216288
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Gehäuse 11010576
215637
Steuerungsmodul Bosch 11012467 für Dunstabzugshaube
270620
Schild 00637810
303573
Kabelbaum 12012246
385151
Anschluss,Kabel
Abdeckung 12012238
385148
Gehäuse 12012237
385147
Lichtleiste 00773966
213918
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
Abdeckung 11012903
270789
Gehäuse-Oberteil 11014238
271286
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 598X41X54,6 11010527
269816
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
GEHÄUSE
G719437
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
EINBAUSATZ
G719720
EINBAUSATZ Befestigungsteile,Platten
SCHILD
G997172
SCHILD Gehäuseteile
G997453
ABDECKUNG Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
SCHALTER
H2516
SCHALTER Schalter / Taster
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSE
H3201
H3202
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8 Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER
Q334348
AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER
U691512
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 11018621
W337674
KOHLEFILTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 11018621 Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025805, 1108080, DSZ4551, Z54TC01X0, LZ45510, VVZ42V00
W387815
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11025805, 1108080, DSZ4551, Z54TC01X0, LZ45510, VVZ42V00 Filter mechanisch
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G719436
LICHTLEISTE
G998419
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H1703
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719146
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
H801
COVER
R460699
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
