Ersatzteile für Siemens LI63LA525/01
LI63LA525/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Platte 00637238
303444
Bürstenmotor Links original Ecovacs 10001556 für Staubsaugerroboter
10001258
Bürstenmotor Links Ecovacs 10001556 für Staubsaugerroboter
Left side brush motor
Motor und Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3709d6891a1e4dcead693020c7f5339d
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11010658
215645
Lüftermotor Lueftermotor Lueftermotor 11010658
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Winkel 12014116
385479
Schacht
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Gehäuse-Oberteil 11010579
215638
Lichtleiste 00773756
213897
Gehäuse-Unterteil 11010575
215636
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Schalter Endschalter 12010161
277259
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Kabelbaum 12017078
385884
Anschluss,Kabel
Gehäuse 11010576
215637
Abdeckung BOSCH 11019722 für Dunstabzugshaube
273660
Kondensator 00637073
208296
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 12016915 für Dunstabzugshaube
279252
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Platte 10003463
380940
Schild 00637810
303573
Gehäuse 12009964 Originalersatzteil von Bosch
10029975
Originalteil von Bosch Gehäuse 12009964
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 598X41X54,6 11010527
269816
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
GEHÄUSE
G719437
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
SCHALTER
G719745
SCHALTER Schalter / Taster
SCHILD
G997172
SCHILD Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
STUTZE BRACKET
H430747
STUTZE BRACKET
PLATTE PLATTE
H541741
PLATTE PLATTE Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
ABSTANDSHALTER
H541774
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H869676
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER
U691512
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER Filter mechanisch
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G719436
GEHÄUSE-OBERTEIL
G719438
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
G719709
LICHTLEISTE
G998324
LICHTLEISTE Gehäuseteile
COVER
R460699
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
