Ersatzteile für Siemens LI48632/01
LI48632/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Bedieneinheit SIEMENS 00646886 für Dunstabzugshaube
157840
Aufdruck: Lampe / Power / - / + / Uhr
Fast identisch mit BSHG00498326, bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Endschalter BOSCH 00603791 mit Kabelbaum für Dunstabzugshaube
206527
Passend auch wie Küppersbusch 547744 Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Verbindungsteil 00601743
224696
Schacht
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Auflage 00069395
282631
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
Abdeckung 00434130
204585
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Elektronik BOSCH 00498299 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206046
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
Kondensator 00420266
220466
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00490436 in Dunstabzugshaube
205694
Dieser Kabelsatz für die Dunsthaube wie die Flachschirmhaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566700 Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00434150
221255
Kabelbaum Steuerleitung Bosch 00490435 für Dunstabzugshaube
223767
Anschluss,Kabel
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
10028581
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Schiene 00490379
223756
Gitter 00439305
221647
Gitter
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490437
223768
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00643212
227881
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490438
223769
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490412
223764
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00420291
220470
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490413
223765
Anschluss,Kabel
Blende 00420325
288622
Blende
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00586335 Originalersatzteil von Bosch
10029960
Originalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00586335
Bausatz 00435852
221413
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00490386
223757
Gehäuse 00499696
224446
Gehäuseseitenteil 00490387
223758
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913 Auflagen
ANSCHLUSSKABEL
2879391
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK Ventile,Rückschlagventile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
STUTZEN
5836994
STUTZEN Anschlussteile
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
BLENDE
6741862
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
6743784
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
LÜFTERMOTOR
6743788
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
6743789
LÜFTERMOTOR Lüfter
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
6745798
SCHIENE Führung/ Schiene
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM Filter mechanisch
GITTER
7534265
GITTER Gehäuseteile
RAHMEN
8946006
RAHMEN Gehäuseteile
VERBINDUNGSTEIL
8971875
VERBINDUNGSTEIL Befestigungsteile
ANSCHLAG
8973513
ANSCHLAG
SCHALTER
8973514
SCHALTER Schalter / Taster
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229 Filter mechanisch
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT Anschlussteile
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5 Filter mechanisch
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
6743787
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
6745800
GEHÄUSESEITE
6745801
GEHÄUSESEITE Gehäuseteile
GEHÄUSE
8956439
GEHÄUSE
8956440
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
