Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249 - Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb - Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107
Fettfilter
Anschlag ohne Schaltnocke BOSCH 00169588 für Dunstabzugshaube
284119
Verbindungsteil 00601743
224696
Schacht
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Auflage 00069395
282631
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00434130
204585
Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Bedieneinheit silber 00498326 498326 Bosch, Siemens, Neff
155839
Bedieneinheit BOSCH 00498326 Bedienmodul silber für Dunstabzugshaube
Aufdruck: Lampe / Power / - / + / Uhr
Passend auch wie Küppersbusch 531042.
Fast identisch mit BSHG00646886, bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Elektronik BOSCH 00498299 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206046
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI
Gitter 00439305
221647
Gitter
Gehäuse 00490373
223755
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
Kondensator 00420266
220466
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00490436 in Dunstabzugshaube
205694
Dieser Kabelsatz für die Dunsthaube wie die Flachschirmhaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566700
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00434150
221255
Kabelbaum Steuerleitung Bosch 00490435 für Dunstabzugshaube
223767
Anschluss,Kabel
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21
Gehäuse 00490372
223754
Schiene 00490379
223756
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490388
223759
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490437
223768
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490438
223769
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490412
223764
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00420291
220470
Anschluss,Kabel
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00586335 Originalersatzteil von Bosch
10029960
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00586335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00586335
Kabelbaum 00490413
223765
Anschluss,Kabel
Blende 00420325
288622
Blende
Kabelbaum 00490390
292425
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuseseitenteil 00490386
223757
Gehäuseseitenteil 00490387
223758
Anschlag mit Schaltnocke BOSCH 00169587 für Dunstabzugshaube
284118
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913
Auflagen
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLAG
3858218
ANSCHLAG
ANSCHLAG
3858219
ANSCHLAG
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
STUTZEN
5836994
STUTZEN
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL
BLENDE
6741862
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
6743784
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
GEHÄUSESEITENTEIL
LÜFTERMOTOR
6743788
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
6743789
LÜFTERMOTOR
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER
Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
METALLFILTER
Filter mechanisch
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE
GEHÄUSE
6745794
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
6745795
GEHÄUSE
SCHIENE
6745798
SCHIENE
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
Filter mechanisch
GITTER
7534265
GITTER
RAHMEN
8946006
RAHMEN
VERBINDUNGSTEIL
8971875
VERBINDUNGSTEIL
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
Filter mechanisch
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSE
6743787
GEHÄUSE
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6745800
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITE
6745801
GEHÄUSESEITE
GITTER
6746697
GITTER
VERBINDUNGSTEIL
7177124
VERBINDUNGSTEIL
