Ersatzteile für Siemens LI46630SD/02
LI46630SD/02
Dunstabzugshaube
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Schiebeschalterleiste NEFF 00757781 mit 2 Kappen für Dunstabzugshaube
157776
Aufdrucke: "NEFF", "P 3 2 1 0 Lampe Ein/Aus"
Besteht aus 1 x Blende "Neff" 00420328, 1 x Tastensatz (Schalterleiste) 00490520 ohne Elektronik und 1 x Blende unbedruckt 00420327.
sonstige Bauteile,Schalter,Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Elektronik Steuerungsmodul 00755143 755143 Bosch, Siemens, Neff
156440
Elektronik BOSCH 00755143 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Auflage 00069395
282631
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Schiebeschalterleiste SIEMENS 00757796 mit Blenden rechts links für Dunstabzugshaube
213741
Dieser Tastensatz besteht aus Blende links 00420329 , Tastenbank 00490520 und Blende rechts 00420327
Ohne Elektronik. sonstige Bauteile,Tasten
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Schalter BOSCH 00603792 für Dunstabzugshaube
206528
Endschalter ohne Kabelbaum. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Abdeckung 00434130
204585
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Lichtleiste 00434150
221255
Kondensator 00420266
220466
Gehäuse 00434090
204580
Blende 00420329 Originalersatzteil von Bosch
10029951
Originalteil von Bosch Blende 00420329
Einbausatz 00490912
205725
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gitter 00439305
221647
Gitter
Schiene 00490379
223756
Leiste 00435416
221390
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
10028581
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuseseitenteil 00490518
223777
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Kabelbaum 00490388
223759
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00499696
224446
Gehäuseseitenteil 00490519
223778
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913 Auflagen
TASTENSATZ
1658903
TASTENSATZ Schalter / Taster
ANSCHLUSSKABEL
2879391
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK Ventile,Rückschlagventile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
STUTZEN
5836994
STUTZEN Anschlussteile
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
BLENDE
6741868
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
6743784
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
LÜFTERMOTOR
6743788
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
6743789
LÜFTERMOTOR Lüfter
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
6745798
SCHIENE Führung/ Schiene
7178354
LEISTE Gehäuseteile
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM Filter mechanisch
GITTER
7534265
GITTER Gehäuseteile
RAHMEN
8946006
RAHMEN Gehäuseteile
ANSCHLAG
8973513
ANSCHLAG
SCHALTER
8973515
SCHALTER Schalter / Taster
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229 Filter mechanisch
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT Anschlussteile
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5 Filter mechanisch
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
6743787
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
7179085
GEHÄUSESEITENTEIL
7179086
GEHÄUSE
8956439
GEHÄUSE
8956440
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
