Ersatzteile für Siemens LI38030SK/02
LI38030SK/02
Dunstabzugshaube
Kabelbaum für Auszug 00094321 094321 Bosch, Siemens, Neff
154792
Kabelbaum BOSCH 00094321 für Auszug Dunstabzugshaube
8-adrig, zur Steuerung und Bedienung der Dunstabzugshaube im Auszug
Länge: 1150 mm Anschluss,Kabel
Fettfilter-Taste rot, 2 Stück 00069397 069397 Bosch, Siemens, Neff
155925
FettfilterTaste BOSCH 00069397 rot für Metallfilter vorne in Dunstabzugshaube 2Stk
Taste zur Arretierung des vorderen Metallfettfilters. Fettfilter
Fettfilter Bosch 00285348 Metallfilter hinten 510x255mm für Dunstabzugshaube
155995
Fettfilter BOSCH 00285348 Metallfilter hinten 510x255mm für Dunstabzugshaube
Z.T. passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00285347
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537303 Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 542x210mm, vorne 00285347 285347 Bosch, Siemens, Neff
155994
Fettfilter BOSCH 00285347 Metallfilter vorne 542x210mm für Dunstabzugshaube
Z.T. passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00285348
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537302 Fettfilter
Anschlag ohne Schaltnocke BOSCH 00169588 für Dunstabzugshaube
284119
Auflage 00069395
282631
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Lampenfassung für Leuchtstofflampe 00028690 028690 Bosch, Siemens, Neff
155907
Lampenfassung für Leuchtstofflampe BOSCH 00028690 in Dunstabzugshaube
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537243 Lampe
Befestigungsteil 00069410
216772
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Rohr BOSCH 00489233 für Dunstabzugshaube
292346
luftaustritt 150 auf 120 mm Schlauch,Schacht
Taste BOSCH 00028691 für Dunstabzugshaube 2Stk
201749
SCHALTEINHEIT grau Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Widerstand BOSCH 00069405 für Dunstabzugshaube
201913
25x76mm , 290+180+130 OHM 25x76mm , 290+180+130 OHM Elektronik
Rückstauklappe 00068769
216746
Rückstauklappe 2x 115x95, nur eine Seite rund, Montage ans Geblaesegeh. (nicht am Stutz 2x 115x95, nur eine Seite rund, Montage ans Geblae 00068769
Gitter
Gehäuse 00069401
282632
Halter 00069385
282628
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Gehäuse 00285340
219087
Klemmstueck 00069389
282629
Abdeckung 00287863
219131
Kabelbaum 01: FETTFILTERSAETTIGUNGSSCHALTER FETTFILTERSAETTIGUNGSSCHALTER 00094322
282836
Anschluss,sonstige Bauteile,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Lüftungsgitter 00074914 Originalersatzteil von Bosch
10011968
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00074914
Anschlag 00069387 Originalersatzteil von Bosch
10011759
Originalteil von Bosch Anschlag 00069387
Verschluss 00069404 Originalersatzteil von Bosch
10011766
Originalteil von Bosch Verschluss 00069404
Gehäuseteil 00285341
219088
Gehäuse-Vorderteil 00285342
219089
Gehäuse 00285343 Originalersatzteil von Bosch
10029932
Originalteil von Bosch Gehäuse 00285343
Anschlag mit Schaltnocke BOSCH 00169587 für Dunstabzugshaube
284118
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
LAMPENFASSUNG FÜR LEUCHTSTOFFLAMPE
1545466
LAMPENFASSUNG FÜR LEUCHTSTOFFLAMPE Fassungen
TASTE 05168465
1545467
TASTE 05168465 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLAPPE-RÜCK 05290991
1561292
KLAPPE-RÜCK 05290991 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER 05161366
1561699
HALTER 05161366 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMSTÜCK 05161424
1561703
KLEMMSTÜCK 05161424 Befestigungsteile
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913 Auflagen
TASTE FUER ARRETIERUNG VORDERER FILTER
1561709
TASTE FUER ARRETIERUNG VORDERER FILTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER 05161369
1561711
SCHALTER 05161369 Schalter / Taster
EIN-AUS-SCHALTER
1561712
EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSE 05161374
1561713
GEHÄUSE 05161374 Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGS 05161440
1561721
BEFESTIGUNGS 05161440 Befestigungsteile,Platten
SCHIENE 05160651
1571636
SCHIENE 05160651 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 05161371
1617186
ABDECKUNG 05161371 Gehäuseteile
GEHÄUSE 05160442
1617188
GEHÄUSE 05160442 Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG LEUCHTSTOFFLAMPE
1617193
METALLFILTER VORNE 05165543
1617195
METALLFILTER VORNE 05165543 Filter mechanisch
METALLFILTER HINTEN 05161365
1617196
METALLFILTER HINTEN 05161365 Filter mechanisch
ANSCHLAG
3858218
ANSCHLAG
ANSCHLAG
3858219
ANSCHLAG
ROHR
6745194
ROHR Anschlussteile,Rohre
FASSUNG 05117161
1554466
FASSUNG 05117161 Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSS 05161423
1561716
VERSCHLUSS 05161423 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LÜFTERMOTOR 05161383
1571938
LÜFTERMOTOR 05161383 Lüfter
GEHÄUSETEIL 05160444
1617189
GEHÄUSETEIL 05160444 Gehäuseteile
GEHÄUSE VORNE 05165899
1617190
GEHÄUSE VORNE 05165899 Gehäuseteile
GEHÄUSE 05160746
1617191
GEHÄUSE 05160746 Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG 05160348
1619377
ABDECKUNG 05160348 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
