Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Schelle Leitung 00322691
287401
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von Bosch
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET
KLAMMER
538827
KLAMMER
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
WINKEL
D964257
WINKEL
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
M114972
LÜFTERMOTOR
METALLFETTFILTER
Q76352
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
LÜFTUNGSKANAL
D205582
LÜFTUNGSKANAL
ISOLIERPLATTE
H909264
ISOLIERPLATTE
LINEAL DE LICHT
Q141042
LINEAL DE LICHT
Q141118
