Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Führungsteile links rechts BOSCH 00352024 für Dunstabzugshaube
203746
Dieser Baussatz enthält alle Führungsteile wie 2 Ausszugsschienen, 2 Metallwinkel und 2 Kunststoffteile für die rechte sowie linke Seite.
Lampenabdeckung BOSCH 00263109 für Dunstabzugshaube
203315
Rahmen FILTERLOCHBLECH 00298585
219252
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Taste LUEFTER 00165290
283679
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Gehäuseseitenteil 00263140
218703
Gehäuseseitenteil RECHTS Bosch 00263140 für Dunstabzugshaube
Bedienblende 00298565
219249
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Führung 00165310
202425
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Führung 00165308
202424
Gehäuseseitenteil 00263142
218704
Gehäuseseitenteil LINKS Bosch 00263142 für Dunstabzugshaube
Lüftermotor 00298580
203684
Lüftermotor LINKS 00298580
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Abdeckung 00263138
286929
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Leiste bis 360mm (299257=bis 280mm) 00298581
203685
Schalterblende SIEMENS 12020238 für Dunstabzugshaube
386199
sonstige Bauteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Gehäuse 00069401
282632
Schiene -GLEIT, OBEN 00165305
283684
Gitter FILTERROST 00298579
203683
Gitter
Widerstand 25x76mm 00165275
217325
Tastenkappe BOSCH 00165288 für Dunstabzugshaube
283678
LICHT Quarzgrau H=38mm
Tasten
Verschluss BOSCH 00165306 für Dunstabzugshaube
283685
geeignet für die rechte sowie linke Seite.
Kondensator MOTOR MKP 4mF/500V 00165274
217324
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Lüftermotor RECHTS RECHTS 00298584
203686
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
Leiste 00298586
287365
Einbausatz 00165276
283673
Abdeckung 00298557
219248
Kabelbaum 00165294
217326
Anschluss,Kabel
Gebrauchsanleitung 00519662 Originalersatzteil von Bosch
10049414
Gebrauchsanleitung 00519662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00519662
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
EIN-AUS-SCHALTER
1561712
EIN-AUS-SCHALTER
GEHÄUSE 05161374
1561713
GEHÄUSE 05161374
Gehäuseteile,Gehäuse
TASTENKAPPE 05175327
1597490
TASTE 05175328
1597492
TASTE 05175328
FEDER 05176459
1597495
FEDER 05176459
SCHIENE 05174457
1597507
SCHIENE 05174457
VERSCHLUSS 05174458
1597508
VERSCHLUSS 05174458
FÜHRUNG 05174453
1597512
FÜHRUNG 05174453
ABDECKUNG 05175179
1609970
ABDECKUNG 05175179
BLENDE 05175306
1609995
BLENDE 05175306
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 05175352
1609999
ABDECKUNG 05175352
GEHÄUSE SEITE 05174610
1610001
GEHÄUSE SEITE 05174613
1610003
BEDIENBLENDE
1628040
BEDIENBLENDE
GITTER
1628053
GITTER
LÜFTERMOTOR
1628054
LÜFTERMOTOR
1628055
LÜFTERMOTOR
1628058
LÜFTERMOTOR
FILTERLOCHBLECH
1628059
FILTERLOCHBLECH
1628060
BAUSATZ
2461973
BAUSATZ
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Filter mechanisch,Fettfilter
GITTER
5837119
GITTER
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
STUTZEN
G220511
STUTZEN
C00380031 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M²
G746661
SCHARNIER 05175414
1609996
SCHARNIER 05175414
RING 05175373
1609997
RING 05175373
Gehäuseteile,Ringe
1628032
