Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Ladekontakte original Ecovacs 10002772 für Staubsaugerroboter
10000717
Ladekontakte Ecovacs 10002772 für Staubsaugerroboter
Charging Contacts
Ladestation
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,b12d9b6d49c441c1bdd21005635fe13f
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Metallfettfilter Bosch 11018649 für Dunstabzugshaube
273250
Fettfilter
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Akku Ecovacs 10002517 für Handstaubsauger
10005025
Battery For Hand Vacuum Cleaner
Merkamle: - Typ: Geräte-Akku
- Höhe: 110 Millimeter
- Breite: 75 Millimeter
- Tiefe: 42 Millimeter
- Spannung: 18 V
- Nennkapazität: 2500 mAh
- Chemie: Lithium-ion (Li-ion)
- Aufladbarkeit: aufladbar
- Gewicht: 328 g
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum 12014485
385565
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Gehäuseseitenteil 11019284
273469
Kabelbaum 12012365
385181
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum 12015148
278429
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018896
273363
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gitter 12015756 Originalersatzteil von Bosch
10029530
Gitter 12015756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12015756
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von Bosch
10029798
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11021047
Rahmen 11018965
383336
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von Bosch
10029537
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014486
Lampe komplett 11018500
273177
Kabelhalter 10002814 Originalersatzteil von Bosch
10029533
Kabelhalter 10002814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10002814
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von Bosch
10029801
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014484
Kabelbaum 12015144 Originalersatzteil von Bosch
10029806
Kabelbaum 12015144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12015144
Abdeckung 10002813 Originalersatzteil von Bosch
10029532
Abdeckung 10002813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10002813
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von Bosch
10029534
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11034273
Metallfettfilter LXBXH 340X140X8 11018651
273252
Fettfilter
Bedienmodul 11037424 Originalersatzteil von Bosch
10029729
Bedienmodul 11037424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037424
Winkel 11023331
274764
Schacht
Blech 11023414 Originalersatzteil von Bosch
10029730
Blech 11023414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11023414
Deckel 11019767
273684
Abdeckung 11018786
273325
Lichtleiste 11021704
383656
Gehäuse-Oberteil 11011999
270473
Abdeckung 11019328
273486
Führung 00176082
202678
291303
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
Glasscheibe 00718540 Originalersatzteil von Bosch
10029842
Glasscheibe 00718540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00718540
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
