Ersatzteile für Siemens LC97BCP50/01
LC97BCP50/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Umluftset CleanAir Standard Siemens LZ12CBI14
10101469
  • für Umluftbetrieb
  • Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
  • Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Bedienmodul 11028740
10003528
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Dämmplatte 11018743
383323
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von Bosch
10029703
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12024257
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00778120
379940
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D205502
WINKEL Anschlussteile,Schlauch
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
MODULE-ELEMENT DE COMMANDE
Q141389
MODULE-ELEMENT DE COMMANDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
METALLFILTER
Q87961
METALLFILTER Filter mechanisch
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
ISOLIERPLATTE
H909264
ISOLIERPLATTE Heiz und Kühlelemente
LINEAL DE LICHT
Q141041
LINEAL DE LICHT Gehäuseteile
Q141352
ABDECKUNG Gehäuseteile
CONDUIT D AÉRATION
Q141355
CONDUIT D AÉRATION Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
