Ersatzteile für Siemens LC97BA532/04
LC97BA532/04
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00790034
379974
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Gehäuse 12008766
216202
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Lichtleiste 00770793
241414
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1662809
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
METALLFETTFILTER
6025714
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
WINKEL
D205502
WINKEL Anschlussteile,Schlauch
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
LICHTLEISTE
F384039
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q733499
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
