Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 11022958
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von Bosch
10029387
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11023178
Steuerungsmodul BOSCH 12020148 für Dunstabzugshaube
280121
Elektronikplatine Elektronikplatine
Tastensatz 12020182
280135
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm
10003995
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm für Dunstaubzugshaube
Fettfilter
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12020085
386170
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter 11022929
274713
Fettfilter
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
PUSHBUTTONSET
M126099
PUSHBUTTONSET
NETZKABEL
M126102
NETZKABEL
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET
VENTILATION DUCT (1200W)
M212292
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ACTIVATEDCARBONFILTERCLEANAIR
M999648
Filter mechanisch
CLEAN AIR STANDARD GERUCHSFILTER
U564393
Filter mechanisch
SCHELLE
M126096
SCHELLE
KLAMMER
M126105
KLAMMER
GEHÄUSE
M126132
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
R926524
LÜFTERMOTOR
