Ersatzteile für Siemens LC96BHM50/01
LC96BHM50/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
208824
Schacht,Schlauch
Clean Air Standard Geruchsfilter 17006795 Bosch für Dunstabzugshaube
617428
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Gehäuse 12020086
386171
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Steuerungsmodul Bosch 12034698 für Herd
612754
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von Bosch
10029387
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11023178
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 12020302
386206
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020097
386175
Anschluss,Kabel
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Führung 00176082
202678
Steuerungsmodul 12020149
280122
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
1205 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 120MM / 3 METER
333253
1205 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH 120MM / 3 METER Anschlussteile,Rohre
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
NETZKABEL
M126102
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET Befestigungsteile
METAL-MESHGREASEFILTER
M126117
METAL-MESHGREASEFILTER Filter mechanisch
VENTILATION DUCT (1200W)
M212292
VENTILATION DUCT (1200W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11022296
Q828746
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11022296 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
C00385612 CHT312, ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH AUSZIEHBAR BIS 3,0M Ø 120MM
H418114
C00385612 CHT312, ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH AUSZIEHBAR BIS 3,0M Ø 120MM Anschlussteile,Schlauch
SCHELLE
M126096
SCHELLE Befestigungsteile
KLAMMER
M126105
KLAMMER Befestigungsteile
GEHÄUSE
M126121
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
R926524
LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
