Ersatzteile für Siemens LC956KA40B/01
LC956KA40B/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter BOSCH 00449220 für Dunstabzugshaube
250449
LxBxH=449x268x20mm LxBxH=449x268x20mm Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Abdeckung 00264189
218752
208824
Schacht,Schlauch
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Fettfilter BOSCH 00431771 Metallfilter 304x270mm für Dunstabzugshaube
204547
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Gehäuse 00481742
223387
Bedienmodul 00646855
254504
Bedienmodul Bosch Siemens 00646855 für Dunstabzugshaube
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Abdeckung 00417892
288331
Halter 00417903
204136
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Gehäuse 00069401
282632
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben 00264190
203343
Schacht
Lüftermotor 00670677
210739
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Elektronik BOSCH 00498292 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206045
Schelle Leitung 00322691
287401
Kondensator MOTOR MKP 4mF/500V 00165274
217324
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00645581
208806
Dichtungsband 00268027
287201
Anschlusskabel 00267518
218904
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00175390
284824
Anschluss,Kabel
Blende 00449511
250481
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Winkel 00449210
222622
Schacht
Gitter 00431447
221091
Gitter
Lüftungskanal 00239278
246241
Schacht
Winkel 00181726
217686
Schacht
Winkel 00181725
217685
Schacht
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe 00481052
205529
Rückstauklappe Bosch 00481052 für Dunstabzugshaube
Gitter
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GEHÄUSE 05161374
1561713
GEHÄUSE 05161374 Gehäuseteile,Gehäuse
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
3867825
ABDECKUNG Gehäuseteile
WINKEL
3867826
WINKEL Befestigungsteile
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNGSBAND
3870571
DICHTUNGSBAND Dichtungen
WINKEL
4975382
GEHÄUSE
5836149
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR
601856
MOTOR Lüfter
6740675
PLATTE
6740690
PLATTE Befestigungsteile,Platten
METALLFILTER
6742511
METALLFILTER Filter mechanisch
METALLFILTER
8946541
WINKEL
4588756
WINKEL
4588757
6740684
GITTER
6742279
GITTER Gehäuseteile
SCHIENE
6742505
SCHIENE Führung/ Schiene
WINKEL
8946540
BLENDE
8946789
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
