Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lüftermotor doppelflutig, 3 Stufen 00671213
210783
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Kabelbaum 00646574
228363
Kabelbaum Halogenlampen Halogenlampen 00646574
Anschluss,Kabel
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Schelle Leitung 00322691
287401
Steuerungsmodul Bosch 00653002 für Dunstabzugshaube
209490
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Bedienmodul 00646760
304713
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schiene 00681488
234147
Montage-/Aufstellanleitung 00546947
293603
Abdeckung 00646577
228365
Kondensator 00424041
248790
Kabel 00613839
297015
Lichtleiste 00472027
222881
Gehäuse 00646575
228364
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
LÜFTERMOTOR
2884912
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
METALLFETTFILTER 1 STÜCK
3874854
Filter mechanisch
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
NETZKABEL
520092
NETZKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
LZ52251 AKTIVKOHLEFILTER
D838330
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M411882
Filter mechanisch,Fettfilter Universell
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M474700
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00744075, 00669419, DHZ5265
W337993
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
FÜHRUNG
495857
FÜHRUNG
GEHÄUSE
537167
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
573450
LICHTLEISTE
7806272
LICHTLEISTE
