Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse.
Fettfilter
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Akku Ecovacs 10002517 für Handstaubsauger
10005025
Battery For Hand Vacuum Cleaner
Merkamle: - Typ: Geräte-Akku
- Höhe: 110 Millimeter
- Breite: 75 Millimeter
- Tiefe: 42 Millimeter
- Spannung: 18 V
- Nennkapazität: 2500 mAh
- Chemie: Lithium-ion (Li-ion)
- Aufladbarkeit: aufladbar
- Gewicht: 328 g
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Halter 11018392
383259
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Bedienteil 12014366
385532
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 11022154
383680
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul programmiert 12018592 Originalersatzteil von Bosch
10029727
Steuerungsmodul programmiert 12018592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12018592
Abdeckung 11018526
383289
Ferritantenne 12013013
277981
Kabelbaum 12014468
385555
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Kondensator-Netzfilter 12015842
278797
Lüftungsgitter 11021000
383615
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kabelbaum 12015143 Originalersatzteil von Bosch
10029720
Kabelbaum 12015143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12015143
Kabelbaum 12014470 Originalersatzteil von Bosch
10029584
Kabelbaum 12014470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014470
Bedienmodul 11025469 Originalersatzteil von Bosch
10029731
Bedienmodul 11025469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11025469
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von Bosch
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von Bosch
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Lampe komplett 11018493
273172
Blech 11023414 Originalersatzteil von Bosch
10029730
Blech 11023414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11023414
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
WINKEL
D964257
WINKEL
KLAMMER
H622884
KLAMMER
H845362
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ
H845373
DÄMPFER 130 N
H869041
DÄMPFER 130 N
CAPACITOR-INTERFERENCE SUPPRE.
H909523
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212440
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
M213144
LÜFTERMOTOR
NETZKABEL
M219897
NETZKABEL
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN FERRIT
G506033
RAHMEN FERRIT
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL
Gehäuseteile,Gehäuse
H845352
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE
H869657
SENSOR
H909481
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W)
AIR GRID (1200W)
M212469
AIR GRID (1200W)
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHUTZBLECH
M213102
SCHUTZBLECH
