208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von Bosch
10029513
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 10008061
Gehäuse 12008766
216202
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von Bosch
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Dämmplatte 11018743
383323
Deckel 10008252 Originalersatzteil von Bosch
10029511
Deckel 10008252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10008252
Modul 12024241 Originalersatzteil von Bosch
10029515
Modul 12024241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12024241
Gehäuseteil 10008506 Originalersatzteil von Bosch
10029510
Gehäuseteil 10008506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 10008506
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von Bosch
10029508
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12024696
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von Bosch
10029509
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024782
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von Bosch
10029701
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024273
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Lichtleiste 00778328 Originalersatzteil von Bosch
10029708
Lichtleiste 00778328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00778328
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von Bosch
10029711
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028579
Anschlusskabel 00755148
241251
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
WINKEL
D964257
WINKEL
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
M213145
LÜFTERMOTOR
GEHÄUSE
Q141119
GEHÄUSE
DECKEL
Q141120
DECKEL
METALLFETTFILTER
Q76352
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
ANSCHLUSSKABEL
1656607
ANSCHLUSSKABEL
Befestigungsteile,Platten
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
H869657
ISOLIERPLATTE
H909264
ISOLIERPLATTE
SENSOR
H909481
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
LINEAL DE LICHT
Q141048
LINEAL DE LICHT
Q141118
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141126
