Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Abdeckung 00790034
379974
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Steuerelektronik SIEMENS 00754233 für Dunstabzugshaube
264733
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Verteiler 00754211
241140
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Sensor 12037457 Originalersatzteil von Bosch
10029694
Sensor 12037457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 12037457
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Lüftermotor 00790054 Originalersatzteil von Bosch
10029693
Lüftermotor 00790054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00790054
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00770786
241413
Sensor 00754218
213679
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
KABELBAUM
1655819
KABELBAUM
1662809
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
WINKEL
D964257
WINKEL
D964351
Stützen
VERTEILER
F376785
VERTEILER
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LICHTLEISTE
F384036
LICHTLEISTE
