Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse.
Fettfilter
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Akku Ecovacs 10002517 für Handstaubsauger
10005025
Battery For Hand Vacuum Cleaner
Merkamle: - Typ: Geräte-Akku
- Höhe: 110 Millimeter
- Breite: 75 Millimeter
- Tiefe: 42 Millimeter
- Spannung: 18 V
- Nennkapazität: 2500 mAh
- Chemie: Lithium-ion (Li-ion)
- Aufladbarkeit: aufladbar
- Gewicht: 328 g
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halter 11018392
383259
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Bedienteil 12014366
385532
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 11022154
383680
Steuerungsmodul BOSCH 12014951 für Dunstabzugshaube
278358
Kabelbaum 12014364
385530
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014468
385555
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014365
385531
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftungsgitter 11021000
383615
Gitter
Lüftermotor 11041376 Originalersatzteil von Bosch
10029546
Lüftermotor 11041376 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11041376
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von Bosch
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Dekorrahmen 11027043 Originalersatzteil von Bosch
10029548
Dekorrahmen 11027043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorrahmen 11027043
Abdeckung 11028571 Originalersatzteil von Bosch
10029545
Abdeckung 11028571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028571
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von Bosch
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Abdeckung 11026989 Originalersatzteil von Bosch
10029551
Abdeckung 11026989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11026989
Bedienmodul 12020168
280132
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
WINKEL
D964257
WINKEL
KLAMMER
H622884
KLAMMER
H845362
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212440
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
LÜFTUNG KANAL
ANSCHLUSSKABEL
H845351
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W)
AIR GRID (1200W)
M212469
AIR GRID (1200W)
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
M878698
M878809
PASSEND FÜR FRAM E-DECOR
M878810
LÜFTERMOTOR
R926521
LÜFTERMOTOR
