Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik SIEMENS 00653393 Bedienmodul Tastensatz für Dunstabzugshaube
209541
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Metallfettfilter SIEMENS 00703641 für Dunstabzugshaube
235710
Fettfilter
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Platte 00653546
209567
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse 12008467
384566
Lüftermotor 00703380
212215
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Glasscheibe 00710269
261590
Lichtleiste 00703640
235709
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
6025711
PLATTE
D205166
PLATTE
LÜFTERMOTOR
D205566
LÜFTERMOTOR
METALLFETTFILTER
D653951
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705431 21,5CM X23CM
H864628
Filter mechanisch
U235441
Filter mechanisch
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LICHTLEISTE
D653950
LICHTLEISTE
