Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 00703475
212227
Fettfilter
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul 00754299
241153
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Abdeckung 00790074
385106
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00790101
242058
Reinigungstuch 00466148
291316
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
1662847
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
METALLFETTFILTER
D205572
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
WINKEL
D964257
WINKEL
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LICHTLEISTE
1662863
LICHTLEISTE
LÜFTUNGSKANAL
D964075
LÜFTUNGSKANAL
