Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von Bosch
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Abdeckung 11031435 Originalersatzteil von Bosch
10029503
Abdeckung 11031435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031435
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 11027855 Originalersatzteil von Bosch
10029501
Lichtleiste 11027855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 11027855
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
WINKEL
D964257
WINKEL
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
METALLFILTER
Q87961
METALLFILTER
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
Q141193
CONDUIT D AÉRATION
Q141351
CONDUIT D AÉRATION
LICHTLEISTE
Q331762
LICHTLEISTE
GEHÄUSE
Q733499
GEHÄUSE
