Ersatzteile für Siemens LC66BA521/01
LC66BA521/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Lüftermotor BOSCH 00743056 Elektromec ZGRB123202 für Dunstabzugshaube
213219
650m3/h Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander. Fettfilter
Gehäuse 00750072
240485
Bedienblende 00627190
300688
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halogenlampe komplett 00750070
240484
Halogenlampe 20W/230V Bosch 00750070 für Dunstabzugshaube
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Anschlusskabel 00659971
210155
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00742848
263118
Schacht
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
METALLFETTFILTER
D991603
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
ZGRB123202 LÜFTERMOTOR
D991665
ZGRB123202 LÜFTERMOTOR Lüfter
EINBAUSATZ
D993891
EINBAUSATZ Befestigungsteile
GEHÄUSE
D993892
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
STANDARD GERUCHSFILTER ERSSATZ
W980328
STANDARD GERUCHSFILTER ERSSATZ Filter mechanisch
D987995
ANSCHLUSSKABEL
D989388
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
