Lampenabdeckung wie BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10003864
Alternativteil: Passend exakt für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch für Miele Herstellernummer 4400052
Diese Lampenabdeckung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten beste Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Lampenabdeckung BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
155252
Lampenabdeckung 175x60mm, 2 Stück für die Lampe der Dunstabzugshaube
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984 Passend auch wie Miele Herstellernummer 4400052
Lampenabdeckung
Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Schalter 00652566
254985
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Schelle Leitung 00322691
287401
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lichtleiste 00671292
232234
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Lampengehäuse 00613905
297030
Gehäuse 00612297
296593
Reflektor Lampen 00170101
284166
Montage-/Aufstellanleitung 00546947
293603
Schiene 00671085
232190
Kondensator 00424041
248790
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ABDECKUNG FÜR BELEUCHTUNG 1 PAAR
2484564
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
METALLFETTFILTER 1 STÜCK
3874854
Filter mechanisch
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
NETZKABEL
520092
NETZKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
PLATTE
553479
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
MOTOR
601352
MOTOR
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M411882
Filter mechanisch,Fettfilter Universell
ABDECKUNG FÜR BELEUCHTUNG 1 PAAR ALTERNATIV FÜR BSH 00272497,00264984
U152425
KABEL
497208
KABEL
GEHÄUSE
501380
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
554466
LICHTLEISTE
574712
LICHTLEISTE
