Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt.
Fettfilter
Metallfettfilter wie Bosch 00353110 Bluparts 10100693 für Dunstabzugshaube
618543
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lüftermotor doppelflutig, 3 Stufen 00671213
210783
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Abdeckung 00617744
207285
Abdeckung 00617744
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Schelle Leitung 00322691
287401
Steuerungsmodul Bosch 00653002 für Dunstabzugshaube
209490
Lichtleiste 00437357
221496
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Kabelbaum 00646587
228366
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00546947
293603
Schiene 00671085
232190
Kabel 00613839
297015
Abdeckung 00646577
228365
Kondensator 00424041
248790
Gehäuse 00646575
228364
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
LÜFTERMOTOR
2884912
LÜFTERMOTOR
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
METALLFETTFILTER 1 STÜCK
3874854
Filter mechanisch
4882873
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
NETZKABEL
520092
NETZKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
LICHTLEISTE
7804672
LICHTLEISTE
LZ52251 AKTIVKOHLEFILTER
D838330
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M411882
Filter mechanisch,Fettfilter Universell
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M474700
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00744075, 00669419, DHZ5265
W337993
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
GEHÄUSE
537167
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
554466
