208824
Schacht,Schlauch
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Metallfettfilter 00671155
210774
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Schalter BOSCH 00612278 für Dunstabzugshaube
225411
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Schelle Leitung 00322691
287401
Netztransformator BOSCH 00646618 220-240V/12V für Dunstabzugshaube
228373
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00645751
304517
Gehäuse 00646620
228375
Schiene 00671154
232198
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00646937
304753
Anschluss,Kabel
Bedienblende 00612290
225412
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00671224
232209
Führung 00176082
202678
Einbausatz 00646535
304660
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
MONTAGE SET
497102
MONTAGE SET
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
PLATTE
553479
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
METALL FILTER
603101
METALL FILTER
Filter mechanisch
ANSCHLUSSKABEL
2888576
ANSCHLUSSKABEL
KABEL
497208
KABEL
GEHÄUSE
524203
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE EINSATZ
535545
BLENDE EINSATZ
554469
LICHTLEISTE
574711
LICHTLEISTE
SCHALTER
588313
SCHALTER
