208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Lüftermotor Bosch 11041377 für Dunstabzugshaube
612364
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerungsmodul BOSCH 12020148 für Dunstabzugshaube
280121
Elektronikplatine Elektronikplatine
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm
10003995
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm für Dunstaubzugshaube
Fettfilter
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Tastensatz 12020180
280133
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Gehäuse 12020085
386170
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter 11022929
274713
Fettfilter
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
WINKEL
3868590
WINKEL
NETZKABEL
M126102
NETZKABEL
LÜFTERMOTOR
R926522
LÜFTERMOTOR
GEHÄUSE
M126132
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
VENTILATIONDUCT
M878797
VENTILATIONDUCT
PUSHBUTTONSET
M878799
PUSHBUTTONSET
