Fettfilter wie BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
395416
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742967
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander.
Fettfilter
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Lüftermotor 00743098
263151
Lüftermotor Luefter,kpl.,450m3/h, 00743098
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Meist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander.
Lampenabdeckung
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Fettfilter
Gehäuse 00750072
240485
Bedienblende 00627190
300688
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum 00659972
210156
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00659973
210157
Anschluss,Kabel
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lüftungskanal 00742848
263118
Schacht
Reflektor Lampen 00170101
284166
Anschlusskabel 00659993
306731
Anschluss,Kabel
Führung 00176082
202678
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
D989404
METALLFETTFILTER
D991603
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
ZGRB114400 LÜFTERMOTOR
D991689
EINBAUSATZ
D993891
EINBAUSATZ
GEHÄUSE
D993892
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
Filter mechanisch
STANDARD GERUCHSFILTER ERSSATZ
W980328
Filter mechanisch
ANSCHLUSSKABEL
D989407
ANSCHLUSSKABEL
