Ersatzteile für Siemens LC45650SG/07
LC45650SG/07
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Type210 wie BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube FKS171BSH
600425
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107
Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss.
Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS171BSH
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Type210 Set BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
154661
Passend u.a. auch wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107
- Rundes Aktivkohlefilterset: Ersatz-Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss für Abzugshauben mit Umluftbetrieb
- Beseitigt Geruchsstoffe und verhindert bei regelmäßiger Auswechslung, Fettablagerungen auf Möbeln, Wänden und Geräten. Vor der Rückführung der Luft in die Küche, entfernt der Aktivkohlefilter mitgeführte Geruchspartikel.
- Hohe Partikeldichte und die poröse Oberfläche sorgen für sichere Absorption von Geruchsstoffen
- Nur im Umluftbetrieb verwendbar
- Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt. Fettfilter
Kohlefilter 210mmØ Wpro 484000008579 TypeB210 für Dunstabzugshaube C00027838
154617
Dieser runde Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss Typ FAC539 , Typ B210 ist u.a. auch passend wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00027838
Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00265250 174x59mm für Dunstabzugshaube
203385
Größtenteils sind zwei dieser Abdeckungen in einer Esse eingebaut. Diese ist passend für die rechte sowie linke Seite. Lampenabdeckung
Metallfettfilter wie Bosch 00353110 Bluparts 10100693 für Dunstabzugshaube
618543
Fettfilter
Lampenfassung BOSCH 00170071 für E14 Gewindelampe Dunstabzugshaube
284163
Es befinden sich zwei dieser Halterungen mit E14-Gewinde in der Esse. Lampe
Taste 00184686
285660
Taste Licht *graphitgrau* Licht *graphitgrau* 00184686
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Einbausatz 00489248
205659
Lüftungskanal 00360539
203958
Schacht
Kabelbinder 00041270
201800
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Lüftungskanal HxBxT: 323mm x 248mm x 169mm 00360523
203956
Schacht
Rückwand BOSCH 00265249 für Dunstabzugshaube
203384
Schiene 00353109
219454
Lichtleiste 00353108
219453
Lüftungskanal 00498725
224371
Schacht
Montage-/Aufstellanleitung 00561318
293659
Klemme 00418387
288393
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00593169 Originalersatzteil von Bosch
10052646
Originalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00593169
Reflektor Lampen 00170101
284166
Gehäuse 00602353
294318
Führung 00176082
202678
LAMPENFASSUNG F. E14
3858488
LAMPENFASSUNG F. E14 Fassungen
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WINKEL
3868590
WINKEL Befestigungsteile
RÜCKWAND
3868591
RÜCKWAND Anschlussteile
3868592
ABDECKUNG Gehäuseteile
LICHTLEISTE
3874852
LICHTLEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
3874853
SCHIENE Führung/ Schiene
METALLFETTFILTER 1 STÜCK
3874854
METALLFETTFILTER 1 STÜCK Filter mechanisch
DHZ5140 KOHLEFILTER 2STK. FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 211X43MM
3874861
DHZ5140 KOHLEFILTER 2STK. FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 211X43MM Filter mechanisch
TASTE
5821524
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LUFTKANAL
8955697
LUFTKANAL Lüfter
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M411882
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch,Fettfilter Universell
LUFTKANAL
4588866
LUFTKANAL Anschlussteile
GEHÄUSE
8972404
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
