Taste Einstellknopf Licht 00188134
202828
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
208824
Schlauch,Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Schieber Regulierknopf Motor 3stufig 00188133
202827
Tasten,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Blende Schalter, neutral 00483568
205606
sonstige Bauteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Fettfilter rechts BOSCH 00365478 380x365mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
204035
Rechter Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung, mit runder Öffnung für die Halogenlampe und weiteren eckigen Öffnungen.
Passender Filter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00365477
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565763
Fettfilter
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Metallfettfilter links BOSCH 00365477 380x365mm für Dunstabzugshaube
204034
Linker Fettfilter mit einseitiger Entriegelung und mit runder Öffnung für die Halogenlampe in der Dunsthaube.
Passender Filter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00365478
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565762
Fettfilter
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Lüftermotor 00449487
250477
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Lüftermotor Links BOSCH 00449488 für Dunstabzugshaube
205065
Einbausatz 00483326
292119
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Schalter BOSCH 00499898 für Dunstabzugshaube
206136
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Feder 00187588
202813
Feder einbau halteklammer,einzel transparent einbau halteklammer,einzel
sonstige Bauteile
Gehäuse 00365964
220085
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00611360
225359
Anschluss,Kabel
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Anschlusskabel 00649604
305128
Anschluss,Kabel
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK
FEDER
5822612
FEDER
SCHIEBER
5822849
SCHIEBER
Schieber
TASTE
5822850
TASTE
FILTER-METALL
5834240
FILTER-METALL
Filter mechanisch
FILTER-METALL
5834241
FILTER-METALL
Filter mechanisch
GEHÄUSE
5834486
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE
5837113
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GITTER
5837119
GITTER
SCHALTER
8956554
SCHALTER
KABELZUFÜHRUNG
5090736
KABELZUFÜHRUNG
