Ersatzteile für Siemens LB54564/04
LB54564/04
Dunstabzugshaube
Taste Einstellknopf Licht 00188134
202828
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
208824
Schlauch,Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Schieber Regulierknopf Motor 3stufig 00188133
202827
Tasten,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Blende Schalter, neutral 00483568
205606
sonstige Bauteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Fettfilter Bosch 00365479 Metallfilter links 380x265mm für Dunstabzugshaube
204036
Fettfilter BOSCH 00365479 Metallfilter links 380x265mm für Dunstabzugshaube
mit runder Öffnung und einseitiger Entriegelung
Fettfilter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00365480.
Passend auch wie Küppersbusch 565780
Merkmale
  • Breite: 265 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Fettfilter
376097
Fettfilter
Metallfettfilter rechts BOSCH 0365480 380x265mm für Dunstabzugshaube
204037
Rechteckiger Metallgitterfilter mit runder und eckigen Öffnungen und einseitiger Entriegelung.
Fettfilter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00365479 Fettfilter
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Einbausatz 00483326
292119
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Lüftermotor 00449340
205060
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Schalter BOSCH 00499898 für Dunstabzugshaube
206136
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Feder 00187588
202813
Feder einbau halteklammer,einzel transparent einbau halteklammer,einzel
sonstige Bauteile
Gehäuse 00365964
220085
Kabelbaum 00611360
225359
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter 00365479 Originalersatzteil von Bosch
10028560
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 00365479
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
AKTIVKOHLEFILTER
2627840
AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
ANSCHLUSSKABEL
2879391
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK Ventile,Rückschlagventile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
METALLFILTER
5429427
METALLFILTER Filter mechanisch
SCHIEBER
5822849
SCHIEBER Schieber
TASTE
5822850
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FILTER-METALL
5834242
FILTER-METALL Filter mechanisch
GEHÄUSE
5834486
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE
5837113
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
K37RP1998 LÜFTERMOTOR
8946637
K37RP1998 LÜFTERMOTOR Lüfter
K37RP1999 LÜFTERMOTOR
8946638
K37RP1999 LÜFTERMOTOR Motoren
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00465577
W337989
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00465577 Filter mechanisch
TÜLLE
G710399
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W) Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
