Ersatzteile für Siemens KU15RA65/01
KU15RA65/01
Abstellfach SIEMENS 00704952 Flaschenabsteller 473x100mm für Kühlschranktüre
260900
375937
305100
Platz für 6 Eier.
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Schubladendeckel SIEMENS 00704949 für Gemüseschale Kühlschrank
212372
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Gemüseschublade oben SIEMENS 00704950 für Kühlschrank
236014
Dieses transparente Schubfach ist über dem Deckel des unteren Gemüsebehälters eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Abstellfach SIEMENS 00704951 Türabsteller 473x45mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
236015
Es befinden sich meist 1 oder 2 dieser Absteller oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
203770
Glasplatte SIEMENS 00704947 507x245 mit Leisten für Kühlschrank
236013
Meist befinden sich zwei dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Halter 00704872
212355
Glasplattenauflage BOSCH 00628029 rechts / links für Kühlschrankinnenraum
301058
Passend für die rechte sowie linke Seite der Ablageböden. Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Tür BOSCH 00686719 für Kühlschrank
259776
Tür,Tür
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Reglereinheit RLK7 komplett daylight 00654688
229413
Platte 00704946
236012
202499
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung 00611444
206832
Anlaufvorrichtung Bosch 00611444 für Geschirrspüler
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Schublade BOSCH 00704903 Gemüsebehälter für Kühlschrank 00704948
212361
Großteils passender Deckel für dieses unten im Innenraum befindliche große Schubfach siehe BSH-Nr. 00704902
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704948
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
156891
Eiswürfelform
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut. Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Befestigungssatz 00752694
213620
10028293
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Halter 00183656
285448
Schneckenrad 00166362
283802
Wanne 00217535
218068
Verdichter 00145234
245205
Träger 00622944
299458
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855 Lüfter
00166362 SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
00299595 ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
00299595 ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT Achsen
00611444 ANLAUFVORRICHTUNG
2880175
00611444 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00617414 AUFLAGE
2888472
00617414 AUFLAGE
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00170881 DECKEL
3858847
00170881 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00173269 ANTRIEB
3860471
00173269 ANTRIEB Rad/Rollen
00216220 TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
00216220 TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM Dichtungen
00268429 BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
00268429 BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ Befestigungsteile
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00355712 LÜFTUNGSGITTER
3876708
00355712 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00649479 EIEREINSATZ
4911189
00649479 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00183656 HALTER VVERDICHTER
5820667
00183656 HALTER VVERDICHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
00704872 HALTER
8339146
00704872 HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00499134 FUSS
8956024
00499134 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00607217 SCHALTER
8975632
00607217 SCHALTER Schalter / Taster
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
00654603 TÜRSCHARNIER
D205263
00654603 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00654604 TÜRSCHARNIER
D205264
00654604 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00704951 ABSTELLER
D205691
00704951 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00704952 ABSTELLER
D48004
00704952 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00654688 REGLEREINHEIT
D648468
00654688 REGLEREINHEIT Thermostate
00704903 GEMÜSEBEHÄLTER
D654785
00704903 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00704946 PLATTE
D654809
00704946 PLATTE Zubehörteile,Roste
00704947 PLATTE
D654810
00704947 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00704949 DECKEL
D654812
00704949 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00704950 GEMÜSEBEHÄLTER
D654813
00704950 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00628029 AUFLAGE
D963611
00628029 AUFLAGE Stützen
00752694 BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
00752694 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00151923 TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
00151923 TRAEGER LÜFTER 48542 Auflagen
00217535 WANNE
5825083
00217535 WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00622944 TRÄGER
D643890
00622944 TRÄGER
00686719 TÜR
D651932
00686719 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
