Gefrierfachtür, Klappe 00296700 296700 Bosch, Siemens, Neff
155999
Gefrierfachklappe SIEMENS 00296700 Innenraumklappe mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Passend für Küppersbusch 422323 , Miele 5433120
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Gemüseschublade oben SIEMENS 00704950 für Kühlschrank
236014
Dieses transparente Schubfach ist über dem Deckel des unteren Gemüsebehälters eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
375937
Eiswürfelform
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Lampe,Lampe
Schubladendeckel SIEMENS 00704949 für Gemüseschale Kühlschrank
212372
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Farbe: blau
Abstellfach SIEMENS 00704952 Flaschenabsteller 473x100mm für Kühlschranktüre
260900
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich oberhalb der Türe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Abstellfach SIEMENS 00704951 Türabsteller 473x45mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
236015
Es befinden sich meist 1 oder 2 dieser Absteller oben in der Türe.
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Glasplatte SIEMENS 00704947 507x245 mit Leisten für Kühlschrank
236013
Meist befinden sich zwei dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603
Glasplattenauflage BOSCH 00628029 rechts / links für Kühlschrankinnenraum
301058
Passend für die rechte sowie linke Seite der Ablageböden.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00704903 Gemüsebehälter für Kühlschrank 00704948
212361
Großteils passender Deckel für dieses unten im Innenraum befindliche große Schubfach siehe BSH-Nr. 00704902Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704948
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152039 rechts für Kühlschrank
283248
Dieses Lager befindet sich rechts unten an der Gefrierfachklappe. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152040 Passend für Miele Lagerbock 4490210
Tür,Tür,Gefrierfachklappe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152040 links für Kühlschrank
283249
Dieses Lager befindet sich links unten an der Gefrierfachklappe.
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152039
Passend für Miele Lagerbock 4490220
Tür BOSCH 00686719 für Kühlschrank
259776
Tür,Tür
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
407059
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
291303
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
00152039 LAGER GEFRIERFACH RECHTS 48521
1588788
00152040 LAGER GEFRIERFACH LINKS 48586
1588789
Lager
00296700 GEFRIERFACHTÜR
1627128
00166362 SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
00299595 ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00173269 ANTRIEB
3860471
00173269 ANTRIEB
00216220 TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
00268429 BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
00350969 DICHTUNG GEFRIERTEIL
3873215
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00355712 LÜFTUNGSGITTER
3876708
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00649479 EIEREINSATZ
4911189
00183656 HALTER VVERDICHTER
5820667
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
00704872 HALTER
8339146
00704872 HALTER
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
00446012 BEFESTIGUNGSTEIL
8943918
00499134 FUSS
8956024
00499134 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00607217 SCHALTER
8975632
00607217 SCHALTER
432911 LICHTSCHALTER
969885
103N0050 4055143178 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
00654603 TÜRSCHARNIER
D205263
00654604 TÜRSCHARNIER
D205264
00704951 ABSTELLER
D205691
00704951 ABSTELLER
00704952 ABSTELLER
D48004
00704952 ABSTELLER
00704903 GEMÜSEBEHÄLTER
D654785
00704947 PLATTE
D654810
00704947 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00704949 DECKEL
D654812
00704949 DECKEL
00704950 GEMÜSEBEHÄLTER
D654813
00628029 AUFLAGE
D963611
00628029 AUFLAGE
Stützen
00752694 BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
00151923 TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
00622944 TRÄGER
D643890
00622944 TRÄGER
00686719 TÜR
D651932
00686719 TÜR
00687446 WANNE
D652376
00687446 WANNE
Möbelteile
12028675 CONTROLLER PASSEND FÜR UNIT
Q224518
Thermostate
