Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
375937
Eiswürfelform
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben.
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Absteller 00705190
236084
Absteller 00705190
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfter 00649297
228769
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Einbausatz 00676329
233225
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Gefriergutbehälter A-Cool 2015 11016179 00740844
383055
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740844
Schublade
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Gefrierschublade oben SIEMENS 00740848 für Gefrierschrank
237913
Dieser niedrige Gefriergutbehälter Pizza A-Cool ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank meist ganz oben eingeschoben.
Schublade,Schublade
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
LED-Lichtleiste 00677158
233404
Dauermagnet 00617397
297943
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Blende 00676930
307920
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz 00649768
209226
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Abdeckung 11016196
272103
Behälter 00705248
309712
Schublade,Schublade
Absteller 00705211
236096
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Blende KS Tür 00676929
307919
LED-Diode 00649343
228774
Abdeckung 00676332
307872
Sensor 00626539
300426
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Bedienmodul 00649772
209228
Platine,Elektronik
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Bestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Auszugschiene 00790966
266158
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Einbausatz 00649024
228731
Befestigungssatz 12004211
215999
Abdeckung 00649594
305123
Verflüssiger 00676336
258323
Niet 00617413
297948
Niet 00617410
297947
Abdeckung 00169176
284073
Griffleiste 00679509
308149
Griffleiste Siemens 00679509 für Gefriergutbehälter A-Cool
Absteller 00745660
239306
Absteller Siemens 00745660 für Kühlschrank
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Schieber 00649013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00649013
Behälter 180 mm hoch, Vita Fresh, Design 2015 11016200
272106
Schublade
Tür 00684978
259558
Tür,Tür
Filter 00705252
236111
Filter 00677019
233363
Lüftungskanal 00677000
307922
Abdeckung 00649025
305052
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Schale 00676901
233331
Abdeckung 00676947
233335
Abdeckung 00676925
307917
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schale 00676905
307913
Lüftungskanal 00649033
305053
LED-Platine 00631771
302163
Platine,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Steuerungsmodul Siemens 00751066 für Kühlschrank
240634
Platine,Elektronik
Kabelbaum 00755029
241227
Schalengriff 00679505
308148
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
Abdeckung 00650368
305293
Behälter 11016198
272105
Schublade,Schublade
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Halter 00609277
295964
Auflage 00617437 Originalersatzteil von Bosch
10053825
Auflage 00617437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00617437
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von Bosch
10053823
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00676907
Heizung
00015275 NIETE 1.703.132.032
1539569
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00617397 DAUERMAGNET
2873941
00616742 LUFTFILTER
2875340
00616742 LUFTFILTER
Filter mechanisch
00617410 NIETE
2888469
00617410 NIETE
00617413 NIETE
2888471
00617413 NIETE
00617414 AUFLAGE
2888472
00617414 AUFLAGE
00617420 BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
00649000 ABDECKUNG
2888619
00649000 ABDECKUNG
00649024 EINBAUSATZ
2888633
00649024 EINBAUSATZ
00676219 LÜFTUNGSGITTER
2888780
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00676278 GLASPLATTE
2888798
00676278 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00676311 AUSZUGSCHIENE
2888803
00676329 EINBAUSATZ
2888809
00676329 EINBAUSATZ
00676332 ABDECKUNG
2888810
00676332 ABDECKUNG
00676336 VERFLÜSSIGER
2888812
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00617854 TEMPERATURFÜHLER
4909535
00617861 DÄMPFER
4909537
00617861 DÄMPFER
00617875 STOPFEN
4909543
00617875 STOPFEN
00618155 SENSOR
4909589
00618155 SENSOR
00649297 LÜFTER
4911162
00649297 LÜFTER
00649310 SCHIENE
4911164
00649310 SCHIENE
00649327 LÜFTER
4911172
00649327 LÜFTER
00649343 LICHTLEISTE
4911174
00649344 DECKEL
4911175
00649344 DECKEL
00649479 EIEREINSATZ
4911189
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00650765 LÜFTUNGSKANAL
4911310
00676927 WASSEREINLAUF, WASSERLEITSYSTEM AM VERDAMPFER
4913504
00676929 BLENDE
4913505
00676929 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00676930 BLENDE
4913506
00676930 BLENDE
00676957 AUSZUGSCHIENE
4913510
00677010 GLASPLATTE
4913528
00677010 GLASPLATTE
00677158 LED-LICHTLEISTE
4913576
00677164 FÜHRUNG
4913582
00677164 FÜHRUNG
00677469 FILTER
4913630
00677469 FILTER
Filter mechanisch
00684756 TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
00652093 VALVE-MAGNET
5105028
Ventile,Magnetventile
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
00607844 BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
00705248 BEHÄLTER
D205726
00705248 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
00705251 FLASCHENREGAL
D205727
Möbelteile
00626539 SENSOR
D646031
00626539 SENSOR
00705190 ABSTELLER
D655095
00705190 ABSTELLER
00705211 ABSTELLER
D655104
00705211 ABSTELLER
00740848 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670233
00750251 TÜRSCHARNIER
D993992
00750252 TÜRSCHARNIER
D993993
11016179 BAC À PRODUITS CONGELÉS
G505846
11016196 ABDECKUNG
G505847
11016196 ABDECKUNG
00755029 KABELBAUM
1656500
00755029 KABELBAUM
00617863 BLENDE
4909539
00617863 BLENDE
00617864 BLENDE
4909540
00617864 BLENDE
00617876 GEHÄUSE
4909544
00617876 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00618103 TASTE
4909579
00618103 TASTE
00650368 ABDECKUNG
4911280
00650368 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00676901 SCHALE
4913496
00676901 SCHALE
00676904 SCHALE
4913497
00676904 SCHALE
00676911 HEIZKÖRPER
4913501
00676911 HEIZKÖRPER
00676925 ABDECKUNG
4913503
00676925 ABDECKUNG
00676947 ABDECKUNG
4913508
00676947 ABDECKUNG
00677000 LÜFTUNGSKANAL
4913522
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00249870 LEISTE
5041217
00249870 LEISTE
00679505 GRIFF
5109496
00679505 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00679509 GRIFFLEISTE
5109500
00609277 HALTERUNG
9416671
00609277 HALTERUNG
00745660 ABSTELLER
D993539
00745660 ABSTELLER
12004211 BEFESTIGUNGSSATZ
F625080
11016200 BEHÄLTER
G505297
11016200 BEHÄLTER
11016198 BEHÄLTER
G505848
11016198 BEHÄLTER
