Ersatzteile für Siemens KI39FP60/02
KI39FP60/02
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Abstellfach SIEMENS 00745578 Türabsteller 430x52mm für Kühlschranktüre
173113
305100
Platz für 6 Eier.
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer. Zubehör
375937
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben. Einlegeboden,Glasplatte
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm Sonstige Gehäuseteile
155953
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156481
Farbe: grau Entstörfilter
203770
Griffleiste Gemüseschale 80mm hoch, A-Cool 00677061
211157
Kühlschrankgriff,Gemüseschublade,Griff,Griff/Handgriff,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gefrierschublade oben SIEMENS 00677033 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
233369
Dieser Pizza A-Cool Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Gefrierschrank ganz oben.
Passende silbernfarbige Griffleiste siehe BSH-Nr. 00677058 Schublade,Schublade
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Gefrierschublade bigBox SIEMENS 00677032 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211153
Dieses bedruckte große Schubfach ist im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen meist ganz unten eingesetzt.
In Gefrierschränken ist es meist das zweite Fach von oben. Schublade,Schublade
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung. Sonstige Gehäuseteile
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüfter 00649297
228769
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils. Einlegeboden,Glasplatte
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Einbausatz 00676329
233225
301812
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201711
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
284167
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
LED-Lichtleiste 00677158
233404
Dauermagnet 00617397
297943
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Blende 00676930
307920
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz 00649768
209226
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool Sonstige Gehäuseteile
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Befestigungssatz 00648987
209149
Abdeckung 11016196
272103
Kabelbaum 00753507
213664
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Blende KS Tür 00676929
307919
LED-Diode 00649343
228774
Tastenkappe 00184439
285606
Abdeckung 00676332
307872
Sensor 00626539
300426
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Bedienmodul 00649772
209228
Platine,Elektronik
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Bestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen Sonstige Gehäuseteile
Schalengriff 00677059
307929
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Auszugschiene 00790966
266158
Abstellfach BOSCH 00677017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
211150
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingebaut.
Passender Flaschentrenner bzw. Schieber siehe BSH-Nr. 00649013 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Einbausatz 00649024
228731
Abtauheizung Frischhaltefach 12011475
384959
Heizung
Abdeckung 00649594
305123
Verflüssiger 00676336
258323
Niet 00617413
297948
Niet 00617410
297947
Abdeckung 00169176
284073
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Montage-/Aufstellanleitung 00385024
287986
Tür 00684978
259558
Tür,Tür
Reparatursatz Geraeuschkit Modul + Onlineelektronik 00751333
240704
Filter 00677019
233363
Lüftungskanal 00677000
307922
Behälter 00677024
307925
Behälter 00677024
Schublade,Schublade
Abdeckung 00649025
305052
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Schale 00676901
233331
Abdeckung 00676947
233335
Abdeckung 00676925
307917
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schale 00676905
307913
Lüftungskanal 00649033
305053
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
Abdeckung 00650368
305293
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Halter 00609277
295964
Auflage 00617437 Originalersatzteil von Bosch
10053825
Originalteil von Bosch Auflage 00617437
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von Bosch
10053823
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00676907
Heizung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
