Ersatzteile für Siemens KI38VV20/09
KI38VV20/09
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Türfach unten SIEMENS 11025150 455x120mm für Kühlschrank
173025
Dieser Flaschenabsteller befindet sich unten in der Türe. Passend auch für das Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
173096
Platz für 4 Eier.
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Absteller 11025150 Originalersatzteil von Bosch
10056473
Originalteil von Bosch Absteller 11025150
Abstellfach,Türfach
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gefriergutbehälter unten 00740839
237907
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter mitte SIEMENS 00740840 für Kühlschrank
237908
Schublade,Schublade
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Absteller 11025149 Originalersatzteil von Bosch
10056472
Originalteil von Bosch Absteller 11025149
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reglereinheit 12022941
386357
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
Tür 00476581
250978
Tür,Tür
304262
Schublade SIEMENS 00740841 Gefriergutbehälter unten für KühlGefrierKombination
213092
Dieser Behälter befindet sich an unterster Stelle im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
10026431
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Reglereinheit 12027300
10060780
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tür 00243949
203096
Tür 00243949
Tür,Tür
Halter Verdampferhalter Set Mitte, rechts und links Verdampferhalte Set, rechts und links 00631783
302172
Kondensator 00626481
300414
201882
Ventil
10028293
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Platte PlateBO-Ventilation 00448578
10100152
Sonstige Gehäuseteile,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade SIEMENS 00705225 Gemüseschale 470x225x330mm für Kühlschrank 00449164
212400
Dieser große Gemüsebehälter befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449164
Schublade,Gemüseschublade
Anlassrelais 10014304 Originalersatzteil von Bosch
10042792
Originalteil von Bosch Anlassrelais 10014304
Deckel 12027316 Originalersatzteil von Bosch
10026636
Originalteil von Bosch Deckel 12027316
Leiste 00239294
203056
291303
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
00673816 SCHALE
2874939
00673816 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL Schalter / Taster
00169301 BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
00169301 BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00169302 SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
00169302 SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00169303 SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
00169303 SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
00173673 HALTER
3860762
00173673 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
45X7588 BUCHSE
5583427
45X7588 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
00621475 SCHALTER
5629915
00621475 SCHALTER Schalter / Taster
00491367 BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
7179438
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
00243945 TÜRDICHTUNG
8933054
00243945 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00243949 TÜR
8933058
00243949 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00447988 GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
00447988 GLASPLATTE ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
00448578 PLATTE
8946041
00448578 PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00476581 TÜR
8951159
00476581 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00602646 LAMPENGLAS
8972672
00602646 LAMPENGLAS Gehäuseteile
00603500 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
00603500 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
104644 NETZKABEL
9281122
104644 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00705225 GEMÜSEBEHÄLTER
D655110
00705225 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00740839 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670226
00740839 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00740840 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670227
00740840 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00740841 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670852
00740841 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM Anschlussteile,Rohre
00631783 HALTER
F625085
00631783 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1160330 ANSCHLUSSKABEL 3-POLIG 3M SCHWARZ H05RR-F 3G1,5
G944485
1160330 ANSCHLUSSKABEL 3-POLIG 3M SCHWARZ H05RR-F 3G1,5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00635924 EIEREINSATZ
G996824
00635924 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
32028623 POWER CORD/1.5M/0.50/EU
H542643
32028623 POWER CORD/1.5M/0.50/EU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11025149 ABSTELLER
M212381
11025149 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11025150 FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK
M212385
11025150 FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
12022941 REGLEREINHEIT
M213123
12022941 REGLEREINHEIT Thermostate
12027300 CONTROLLER PASSEND FÜR UNIT
M916877
12027300 CONTROLLER PASSEND FÜR UNIT Thermostate
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
15000636 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 Gehäuseteile,Scharniere
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
10014304 RELAY-STARTING
R306426
10014304 RELAY-STARTING Relais
12027316 DECKEL
R306427
12027316 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
23001273 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
R456238
23001273 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
