Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
367946
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Abstellfach SIEMENS 00448221 445x40mm Türfachrahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204994
Es befinden sich meist drei dieser Halterahmen untereinander im Kühlabteil.
Der zugehörige Abstellboden befindet sich eingelassen in der Innentüre.
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt
Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abstellfach SIEMENS 11031593 Flaschenleiste 458x115m für Kühlschranktüre
211025
Der Boden zu diesem Absteller befindet sich in der Türe.
Diese komplett weiße Ausführung ersetzt u.a. die mit dem Schriftzug SIEMENS und BOSCH bedruckte Version.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Absteller 11031593
10060423
Türfach
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
10005288
Lampe,Lampe
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Gefrierschublade unten SIEMENS 00448783 420x220x210mm für KühlGefrierKombination
205029
Dieses Schubfach befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Reglereinheit 12022941
386357
Gemüsebehaelter 00704829
235967
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür.
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
Tür 00476581
250978
Tür,Tür
304262
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung.
202523
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Tür 00243949
203096
Tür 00243949
Tür,Tür
Halter Verdampferhalter Set Mitte, rechts und links Verdampferhalte Set, rechts und links 00631783
302172
Gemüseschublade BOSCH 00704829 467x228x330mm für KühlGefrierKombination
205011
Befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten.
Diese Gemüseschale mit silbernfarbener Leiste ersetzt verschiedene Ausführungen auch ohne farbige Leiste.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421983
Platte 00448578
205010
Einlegeboden,Glasplatte
Verdichter 00144605
202172
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
201882
Ventil
Gefrierschublade mitte SIEMENS 00448784 420x370x164mm für KühlGefrierKombination
205030
Befindet sich mittig im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben SIEMENS 00448785 420x82x360mm für KühlGefrierKombination
205031
Dieses Schubfach befindet sich ganz oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Platte PlateBO-Ventilation 00448578
10100152
Sonstige Gehäuseteile,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Deckel 00151072
283181
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200
Reparatursatz 00478566
223196
407059
Abstellfach Flaschenabsteller, 122mm hoch, bedruckt "Siemens" 00448223 448223
173435
Abstellfach Flaschenabsteller, 122mm hoch, bedruckt "Siemens" für die Kühlschranktüre
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00448223 Z.T. passender Flaschenhalter: BSH-Nr. 00498239.
- Breite: 460 mm
- Höhe: 122 mm
- Tiefe: 113,5 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
103N0050 32001275 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
00169301 BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
00169302 SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
00169303 SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
00173673 HALTER
3860762
00173673 HALTER
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
45X7588 BUCHSE
5583427
45X7588 BUCHSE
00621475 SCHALTER
5629915
00621475 SCHALTER
00491367 BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
7179438
7365750
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
00243945 TÜRDICHTUNG
8933054
00243949 TÜR
8933058
00243949 TÜR
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00447988 GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Gehäuseteile,Glasplatten
00448221 ABSTELLER
8945808
00448221 ABSTELLER
00448578 PLATTE
8946041
00448578 PLATTE
00448783 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946207
Gehäuseteile,Schubladen
00448784 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946208
00448785 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946209
00476581 TÜR
8951159
00476581 TÜR
00602646 LAMPENGLAS
8972672
00602646 LAMPENGLAS
00603500 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
104644 NETZKABEL
9281122
104644 NETZKABEL
696210 STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
00643979 EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
103N0050 4055143178 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
00707156 REPARATURSATZ
D205864
00704829 GEMÜSEBEHÄLTER
D654737
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
00631783 HALTER
F625085
00631783 HALTER
32018032 POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
1160330 ANSCHLUSSKABEL 3-POLIG 3M SCHWARZ H05RR-F 3G1,5
G944485
00635924 EIEREINSATZ
G996824
32028623 POWER CORD/1.5M/0.50/EU
H542643
12022941 REGLEREINHEIT
M213123
Thermostate
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
11031593 ABSTELLER
Q78608
11031593 ABSTELLER
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE
