Ersatzteile für Siemens KI38CP60/01
KI38CP60/01
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
375937
305100
Platz für 6 Eier.
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben. Einlegeboden,Glasplatte
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
155953
156481
Farbe: grau Entstörfilter
203770
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00169176
284073
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte 00676998
307921
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Abstellfach SIEMENS 00677018 Absteller 430x55mm für Kühlschranktüre
211151
Es befinden sich mehrere dieser Absteller in der Türe untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtür Bosch 00677003 für Kühlschrank
211147
301812
Einbausatz 00676329
233225
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
Türlager komplett, Gefrierfachklappe 00677006
307923
Türlager BOSCH 00677006 für Kühlschrank
komplett, Gefrierfachklappe Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
284167
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
Dauermagnet 00617397
297943
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Blende 00676930
307920
Behälter 00678606
211240
Schublade,Schublade
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm Sonstige Gehäuseteile
Reparatursatz 00649768
209226
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Schiene 00667760
210533
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool Sonstige Gehäuseteile
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Gemüseschublade,Gemüseschublade,Schublade,Schublade
Befestigungssatz 00648987
209149
Blende KS Tür 00676929
307919
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Griffleiste 00677060
307930
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Abstellfach BOSCH 00677017 Flaschenabsteller 427x100mm für Kühlschranktüre
211150
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingebaut.
Passender Flaschentrenner bzw. Schieber siehe BSH-Nr. 00649013 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Einbausatz 00649024
228731
Verflüssiger 00676336
258323
Stopfen 00617475
297960
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Abdeckung 00676332
307872
Griffleiste Gemüseschale 80mm hoch, A-Cool 00677061
211157
Kühlschrankgriff,Gemüseschublade,Griff,Griff/Handgriff,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Originalteil von Bosch Schieber 00649013
Tür 00249195
247403
Tür,Tür
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Dekorleiste 00676999 Originalersatzteil von Bosch
10053827
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00676999
Winkel 00650200
228883
Schale 00678661
233777
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Behälter 00677024
307925
Behälter 00677024
Schublade,Schublade
Reparatursatz 00751336
240707
Halter 00618782
298297
Leiste 00684765
234496
Schiene 00678608
233765
Halter 00609277
295964
Auszugschiene 00678593
233762
Auszugschiene 00676983
233354
Taste 00184796
285681
Netzmodul 00649019
228730
Platine,Elektronik
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kabelbaum 00643553
304218
Montage-/Aufstellanleitung 00565744
293723
Tür 00249196
247404
Tür,Tür
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617863
298036
Verbindungsteil 00605962
295221
Abdeckung 00649002
305047
Abdeckung 00649025
305052
Blende 00617864
298037
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00617397 DAUERMAGNET
2873941
00648987 BEFESTIGUNGSSATZ
2880104
00648987 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00648989 LÜFTER
2882209
00648989 LÜFTER Lüfter
00617414 AUFLAGE
2888472
00617414 AUFLAGE
00617420 BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
00617420 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00617475 STOPFEN
2888505
00617475 STOPFEN Stopfen
00648993 SCHARNIER
2888615
00648993 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00648994 SCHARNIER
2888616
00648994 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00649013 SCHIEBER
2888624
00649013 SCHIEBER Schieber
00649024 EINBAUSATZ
2888633
00649024 EINBAUSATZ Zubehörteile
00676219 LÜFTUNGSGITTER
2888780
00676219 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00676269 GEMÜSEBEHÄLTER
2888793
00676269 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00676329 EINBAUSATZ
2888809
00676329 EINBAUSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00676332 ABDECKUNG
2888810
00676332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00676336 VERFLÜSSIGER
2888812
00676336 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00677003 GEFRIERFACHTÜR
3030118
00677003 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00617861 DÄMPFER
4909537
00617861 DÄMPFER
00617875 STOPFEN
4909543
00617875 STOPFEN Stopfen
00649310 SCHIENE
4911164
00649310 SCHIENE Führung/ Schiene
00649479 EIEREINSATZ
4911189
00649479 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00650765 LÜFTUNGSKANAL
4911310
00650765 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00676929 BLENDE
4913505
00676929 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00676957 AUSZUGSCHIENE
4913510
00676957 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00676998 GLASPLATTE
4913520
00676998 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00677002 ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
00677002 ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL Gehäuseteile
00677006 TÜRLAGER
4913525
00677006 TÜRLAGER Lager
00677010 GLASPLATTE
4913528
00677010 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00677017 ABSTELLER, 130 X 100 MM, A-COOL,FARBLOS TRANSPARENT
4913533
00677017 ABSTELLER, 130 X 100 MM, A-COOL,FARBLOS TRANSPARENT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00677018 ABSTELLER
4913534
00677018 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00677060 GRIFFLEISTE
4913553
00677060 GRIFFLEISTE Lager
00677061 GEMÜSEFACH
4913554
00677061 GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
00677164 FÜHRUNG
4913582
00677164 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00678606 BEHÄLTER
4913756
00678606 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00684756 TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
00684756 TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM Dichtungen
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
00602647 AUFLAGE RECHTS
8972673
00602648 AUFLAGE LINKS
8972674
00605962 VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
00605962 VERBINDINGSDEEL METAAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
433261 AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
433262 AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF 00623842 ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
00654739 ABDECKUNG
D205277
00654739 ABDECKUNG Gehäuseteile
00705210 ABSTELLER
D205719
00705210 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00705251 FLASCHENREGAL
D205727
00705251 FLASCHENREGAL Möbelteile
00703447 GLASPLATTE
D653815
00703447 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00649002 ABDECKUNG
2888621
00649002 ABDECKUNG Gehäuseteile
00649025 ABDECKUNG
2888634
00649025 ABDECKUNG Gehäuseteile
00617863 BLENDE
4909539
00617863 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00617864 BLENDE
4909540
00617864 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00650200 WINKEL
4911267
00650200 WINKEL Befestigungsteile
00650204 MODUL
4911268
00650204 MODUL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00676983 AUSZUGSCHIENE
4913513
00676983 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00676999 DEKORLEISTE
4913521
00676999 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00677024 BEHÄLTER
4913538
00677024 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00677098 ABDECKUNG
4913559
00677098 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00678593 AUSZUGSCHIENE
4913753
00678593 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00678607 KORB
4913757
00678607 KORB Gehäuseteile,Korb
00678608 SCHIENE
4913758
00678608 SCHIENE Führung/ Schiene
00678661 SCHALE
4913762
00678661 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00684765 LEISTE
4914496
00684765 LEISTE Gehäuseteile
00249870 LEISTE
5041217
00249870 LEISTE Gehäuseteile
00184796 TASTE
5821624
00184796 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00609277 HALTERUNG
9416671
00609277 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE Gehäuseteile
23001273 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
R456238
23001273 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
